[Effet Seebeek]Quels métaux utiliser ?
    invite31800fe9
    Je souhaiterais faire une "petite" expérience en utilisant l'effet Seebeck pour produire un (faible) courant. Pour cela j'ai une source de chaleur et je souhaiterais savoir quels seraient les métaux les plus appropriés pour obtenir la tension la plus élevée. Étant donné les faibles quantités requise je pense pouvoir utiliser du cuivre/argent/platine (ou tout autre matériaux que l'on peut se procurer sans problème).
    arrial
    Re : [Effet Seebeek]Quels métaux utiliser ?
    'Soir,
    Le cuivre-constantan est facile à trouver et ne se corrode pas comme le fer. En outre, la sensibilité est bonne bien que peu linéaire …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite31800fe9
    Bonsoir, merci de ta réponse.
    Pourrais-tu expliciter le point suivant s'il te plait :
    Merci d'avance.
    invite9e0be6e7
    au labo ou j'bossais on utilisait un couple chromel/alumel pour faire un thermocouple, c'était stable jusqu'à 800°C par la je crois, par contre niveau tension c'était pas très élevé je crois :s
    invite31800fe9
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    C'est à dire ?
    invite6dffde4c
    Bonsoir.
    Des millivolts.
    Regardez ces deux sites:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoc...e_relationship
    http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html
    Au revoir.
    arrial
    Citation Envoyé par WhatHells Voir le message
    … ben … à température ambiante, sa sensibilité [type T] est meilleure que celle du chromel-alumel [type K], mais se dégrade en température avec une courbure assez prononcée, autant qu'il m'en souvienne. Le plus utilisé est certainement le type K, même s'il n'est en principe pas recommandé pour les atmosphères humides.
    On s'en sert cependant couramment dans de l'eau ‼
    J'ai essayé le type J : il n'est pas stable (essais dans l'eau).
    invite31800fe9
    Merci pour les liens et le schéma.
    Donc si je veux réaliser un micro-générateur, il vaut que je prenne des dizaines de petite couples que je relie en série comme avec de simples générateurs ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez pousser jusqu'à quelques milliers.
    arrial
    Oui. Ça s'appelle une thermopile.
    On s'en sert pour fabriquer un pyromètre à rayonnement total.
    invite31800fe9
    Merci encore pour le schéma !
    J'ai une autre question qui peut paraitre un peu stupide : est-ce que la taille (les surfaces en contact avec les côtés chaud et froid) importe ?
    Pour faire court : est-ce que 100 couples de 1x1 produisent plus que 10 couples de 10x10 ?
    Merci encore.
    arrial
    Merci encore.
    C'est le NOMBRE de couples qui compte, uniquement. Si tu fais de grosses sections, tu augmentes la conduction et perturbes trop le système.
    invite31800fe9
    A partir de quel section les perturbations sont-elles (trop) présentes ? 0.5cm² ? 1cm² ?
    invite9e0be6e7
    si j'me souviens bien, la jonction entre les deux métaux perturbe aussi.
    invite31800fe9
    Et quelles seraient les solutions techniques ? Pas de soudure ?
    arrial
    Tout est fonction du dispositif : pour des sources de chaleur idéales, il n'y aurait pas de perturbation …
    arrial
    Sans jonction, il n'y a pas de thermocouple. Il y a des "trucs" à suivre pour faire une soudure la plus parfaite possible …
    arrial
    Pas de soudure ?
    Je ne pense pas. J'ai essayé le wrapping, mais à long terme, l'interface s'oxyde ou se dégrade. Rien de tel qu'une "bonne" soudure.
    Mais cela n'importe guère que pour faire de la métrologie …
    invite6dffde4c
    Les fortes sections diminuent la résistance interne de la source de tension, mais augmentent le passage "inutile" (par simple conduction thermique) de chaleur entre la source chaude et la froide. Si c'est de la tension que l'on cherche, de faibles sections font l'affaire (comme dans les bolomètres). Si c'est de la puissance, comme dans les générateurs au plutonium, il faut faire un compromis entre la section et la longueur de brins entre les deux sources.
    Pour ce qui est de la soudure, n'importe quel contact donne la bonne tension. Mais si on veut des faibles résistances de contact, il faut une soudure "autogène".
    Au revoir.
    arrial
    Pour ce qui est de la soudure, n'importe quel contact donne la bonne tension, sauf en présence d'électrolytes.
    Mais si on veut des faibles résistances de contact, il faut une soudure "autogène", ce qui est particulièrement délicat en présence de deux métaux différents …
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    "autogène"[/COLOR][/I][/B], ce qui est particulièrement délicat en présence de deux métaux différents …
    Re.
    Surtout quand on a oublié ses lunettes et on n'a pas du les guillemets.
    arrial
    … jamais essayé de souder avec des lunettes, moi …
    [ni avec des guillemets, d'ailleurs]
    invite31800fe9
    Une soudure sans apport donc ? (si c'est bien cela, ce devrait être un point pas très complexe)
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    arrial
    Vouais : "ON" fait ça [pas moi : le technicien].
    Vais essayer d'expliquer ça simplement …
    ♦ un transfo. abaisseur de tension, pour isoler du secteur
    suivi de
    ♦ un rototransfo. pour règler la tension [le courant, en fait]
    suivi de
    ♦ une petite cuve à mercure ‼
    [c'est pourquoi je préfère ne pas le faire moi-même]
    Une couche d'huile minérale pour empêcher l'évaporation du mercure, tout de même, et isoler de l'oxygène de l'air …
    Il y a donc un contact relié au fond de la cuve, et l'autre aux deux fils du thermocouple dont les deux extrémités dénudées sont tortillées entre elles.
    Quand on trempe ce bout dans le mercure, ça fait des bulles et des crépitements, ça fond, et avec du doigté et de l'expérience, ça fait de super soudures de thermocouple.
    [cheûh pÔ si c'est vraiment conforme, tout ça ]
  1. sur quels métaux l'acide nitrique agit
    Par invite52303f3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2010, 17h22
  2. Quels tests utiliser
    Par invite35c2dfd5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 11h29
  3. Thermocompresseur : quels débit utiliser?
    Par invitec2f2e31a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2006, 01h12
  4. Thermocompresseur : quels débits utiliser?
    Par invitec2f2e31a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/08/2006, 01h10
  5. Quels occulaires utiliser
    Par invite64dbde30 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2005, 10h21
