le couple et la puissance nécessaire ??
    invite9d7e7355
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche le couple et la puissance nécessaire pour faire tourner
    un arbre de (600 kg) avec un charge centrée sur deux paliers.
    et merci d'avance.
    mécano41
    Re : le couple et la puissance nécessaire ??
    Sans au moins les renseignements suivants, personne ne pourra te répondre :
    - type de palier : paliers magnétiques, hydrodynamiques, hydrostatiques, paliers à roulements à billes ou à rouleaux, paliers lisses (matières en présence et coefficients de frottement...)
    - dimensions des arbres et paliers
    Pour les trois premiers cas, je ne sais pas. Pour le quatrième tu peux faire le calcul avec les docs fournisseurs. Pour le dernier cas, il faut voir ; on doit pouvoir faire quelque chose...
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    sans oublier également la vitesse que l'arbre doit tourner pour calculer la puissance .
    polo974
    Et on peut ajouter le temps de démarrage souhaité, et le moment d'inertie de l'arbre...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    Tu as oublié qu'on a surtout besoin de l'age du capitaine
    OK
    Citation Envoyé par MB1989 Voir le message
    et merci d'avance.
    Bjr àtoi,
    Entre un tour par minute et 1000 tours minute...y a des ...différences !
    Dans les deux cas...ça tourne !
    Attendons la suite !
  1. Couple nécessaire pour retourner un fut
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 18h34
  2. Couple mécanique nécessaire
    Par invitebfa99587 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 15h07
  3. PPE : Couple moteur nécessaire
    Par invite247751df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2012, 10h30
  4. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 19h14
  5. Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    Par invite305dedfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2009, 16h10
