Couple nécessaire pour retourner un fut
    invite908254d5
    Je cherche à calculer le couple nécessaire pour retourner un fut de 250 kg, de la position verticale à la position horizontale. Le fut de Ø 60 cm mm et de hauteur 1 m est sanglé par son centre. la vitesse de retournement est très lente car elle se fera à l'aide d'un réducteur entrainé manuellement.
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Couple nécessaire pour retourner un fut
    Faites un dessin.
    Dessinez le poids du fût appliqué dans son centre de gravité.
    Le couple nécessaire pour incliner le fût et le même que le couple de son poids par rapport au coin du fût autour duquel il va tourner. Le couple est égal à la force multipliée par son bras de levier.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Si le fût est accroché par son centre de masse (c'est une approximation car s'il n'est pas parfaitement plein, ce centre de masse va bouger), le seul couple résulte des frottements, qu'on peut estimer grâce au site SKF :
    http://www.skf.com/portal/skf/home/p...newlink=1_0_36
    Si le fût est mal centré, il faut ajouter le couple de déséquilibre égal au poids que multiple la distance entre l'axe et le centre de masse.
    Eurole
    Citation Envoyé par holdker Voir le message
    Je cherche à calculer le couple nécessaire pour retourner un fut de 250 kg, de la position verticale à la position horizontale. Le fut de Ø 60 cm et de hauteur 1 m est sanglé par son centre. la vitesse de retournement est très lente car elle se fera à l'aide d'un réducteur entrainé manuellement.
    Bonsoir.
    Un dessin induit un raisonnement.
    Voici la situation de départ, demandée par LPFR, permettant de calculer la force qui va faire bouger le fut sur l'axe O.
    invite6dffde4c
    Bonjour Eurole.
    Oui, c'est notre interprétation de la question. Mais pas celle de Jeanpaul, qui voit le fût accroché par une sangle et qui pivote autour de son centre de gravité.
    Il est fort possible que l'interprétation de Jeanpaul soit la bonne (comme d'habitude, dirais-je).
    invitea3eb043e
    Effectivement, je ne voyais pas les choses ainsi, mais c'est alors bien plus simple : le moment de la force avec un bras de levier 0,5 m doit vaincre le moment du poids avec un bras de levier de 0,3 m
    F. 0,5 > P . 0,3
    Assez simple en fait, il faut quand même s'assurer que ça ne va pas glisser.
    Jaunin
    Bonjour, Holdker,
    Je ne sais pas si vous avez beaucoup de fûts à basculer et quelles sont les conditions de sécurité.
    Mais avez-vous fait une recherche dans les appareils spécialisés pour ce genre d'opération !
    Juste un exemple ci joint.
    Jaunin__
    http://www.axess-industries.com/Manu...s-liste-100103
    invite6dffde4c
    Il serait agréable de savoir si Holdker s'intéresse encore au problème.
    invite81896bda
    Effectivement je ne sais pas si Holdker à toujours besoin d'aide sur le sujet. Mais c'est vrai que pour basculer des fûts il faut impérativement utiliser des chariots qui respecte les normes de sécurité en fonction du poids. avec ce type de modèle de chariots par exemple vous êtes tranquille car il y a des protections qui bloque le fût
    Nom : chariot-basculeur-de-futs-en-acier-400kg.jpg
Affichages : 168
Taille : 83,7 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Lionelmarlon,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Effectivement, mais cela fait quasiment 5 ans que Holdker n'est pas revenu sur le forum, je pense que depuis le temps son fût est retourné.
    Jaunin__
  1. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h39
  2. Couple mécanique nécessaire
    Par invitebfa99587 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 16h07
  3. Retourner un terrain pour faire une nouvelle pelouse
    Par Eiffel36 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/05/2010, 17h54
  4. Couple nécessaire ( problème de répartion de masse )
    Par invite305dedfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2009, 17h10
  5. Détermination du couple nécessaire à un moteur électrique
    Par invite55264a3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 08h10
