conception d'une ensacheuse à poudre
    invitec40e7287
    Lightbulb conception d'une ensacheuse à poudre
    Bonjour j'ai besoin de votre aide et de vos conseils par rapport à la conczeption et au dimmensionnement d'une ensacheuse à poudre, la tremie de l'ensacheuse sera alimentée par un tapis roulant; mais je me demande si cette tremie doit vibrer de facon a laissser ecouler la poudre dans des sacs en papier carton deja prefabriqué et quel serait le systeme le mieux adapté qui me permettra d'ouvrir automatiquement ces sacs
    Sanglo
    Re : conception d'une ensacheuse à poudre
    Pour les produits pulvérulents la trémie vibrante est pratiquement indispensable pour éviter soit le "collage" aux parois soit pour éviter un effet de voûte qui bloquer le passage du produit.
    En général, la trémie vibre pendant le remplissage.
    Pour l'ouverture des sacs, je n'ai pas de réponse mais peut-être que quelqu'un ...
    invitec40e7287
    le produit est une poudre donc ne ollera certenaiment pas et la tremie sera alimentée par un tapis roulant et là dessu je ne suis pas tres sur de mon choix et aimerais justement avoir vos avis
    Sanglo
    "le produit est une poudre donc ne ollera certenaiment pas "
    Je ne parierais pas un cent sur cette affirmation.
    invitec40e7287
    est ce que l'idee d'alimenter la tremie avec un tapis roulant vous semble bonne??????
    Zozo_MP
    pour l'ouverture des sacs il existe en gros deux systèmes.
    - deux morceaux de tôle écartent les deux bords du sachet
    - des ventouses avec des venturis (ou une pompe à vide ou un vérin qui fait office de pompe à vide.)
    Par contre quand le lis des sacs en papier carton cela demanderais un peu de précision.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Franchement non car qui dit poudres ou produit pulvérulents dit poussières et risques graves pour le personnel.
    En général, le transport de produits pulvérulent se fait de façon pneumatique.
    Un exemple:
    http://www.gericke.net/fileadmin/use...atique_622.pdf
    De plus si le produit est hygroscopique il y a risque de prise d'humidité durant le transport (et collage dans le silo).
    De quel produit s'agit-il dans ton projet ?
    invitec40e7287
    ce sont des sacs préfabiqués en papier carton, semblable aux sacs de supermarché
    invitec40e7287
    il s'agit de la boue sechée et broyée par la suite, apres broyage le produit est acheminée vers une ensacheuse que je dois concevoir, au sortir du broyeur la boue sechée doit etre sous forme de poudre
    Sanglo
    Il s'agit donc bien d'un produit pulvérulent.
    En cimenterie par exemple le produit en sortie des broyeurs (broyeurs à boulets ou roller-press) le ciment est amené dans les silos au moyen d'un élevateur à godets lequel est complètement fermé.
    invitec40e7287
    oui ce produit est semblable au ciment apres qu'on l'est broyé
    Sanglo
    Donc si tu veux transporter la boue séchée à l'aide d'un tapis roulant, il faut que ce tapis se déplace dans une enceinte fermée jusqu'au silo de stockage et du silo de stockage jusqu'au silo d'ensachage.
    Ca, ce n'est que mon avis et à toi de voir ce qui t'est demandé.
    invitec40e7287
    j'ai aussi pensé a transporter cette boue avec une vis d'archimede est ce possible
    Sanglo
    Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais techniquement et dans le principe je pense que oui.
    On peut s'en servir comme élévateur entre le broyeur et le silo de stockage ainsi que pour l'ensachage.
    Personnellement je préfère cette solution à une bande transporteuse mais encore une fois, ce n'est que mon avis.
    Zozo_MP
    Avec une vis d'archimède cela va prendre beaucoup de place à cause de la pente et à cause du bâti qui sera plus costaud pour un rendement moins bon qu'un tapis ou qu'un transporteur à godet ou tapis+ godets et cela à cause des frottements.
    De plus comme le pulvérulent va être remué par la vis vous aurez beaucoup de poussière faites de micro-particules. Regarder comment se comporte un sac de ciment dans une bétonnière.
    Maquillage fond de teint garanti ou masque de beauté solide.
    Avant de choisir une solution plutôt qu'une autre il faut raisonner implantation et distances entre les différentes machines et stockage principale et stockage intermédiaire (Je pense ici à l'ensacheuse).
    De plus comme vous avez un processus discontinu, selon le type de technologie de l''ensacheuse, votre moyen de transport le sera aussi même si ces marches arrêts sont cent fois moins fréquents que le rythme de l'ensacheuse.
    Il manque des informations :
    - Nombre de sachets à la mm
    - poids et taille dans les trois dimensions du sachet.
    - comme est fait la fermeture du sac par soudure ou par piquage à la machine.
    - est-ce que l'ensacheuse travaille en linéaire ou sur un disque horizontal.
    - est-ce l'ensachage se fait en continu ou par cycle (on déplace, on attend que le produit soit tombé, puis on déplace sur l'opération suivante.
    PS : avez-vous déjà vu ce type de machine
    PS : ensachage de poudre et pas ensacheuse à poudre comme nous dirions ensacheuse à air comprimé ou à la vapeur.
    invitec40e7287
    l'ensacheuse travaillera par cycle, on produira 40 sacs par heure mais je ne connais pas encore les dimensions du sac mais je souhaite utiliser un sac en papier carton de 25kg celui ci sera cousu, jusque là je cherche un moyen de placer le sac sous le bec de l'ensacheuse
    Zozo_MP
    Vous ne repondez pas complétement aux réponses que l'on vous pose.
    Alors regardez ceci et cliquez sur vidéo. Regardez aussi celle ou il y a le robot jaune vous verrez très bien l'ouverture du sac et la prise en pince.
    Sur celle ci vous voyez l'ouverture de la gueule du sac par des ventouses puis la prise gueule ouverte par des pinces c'est ce système qui amène le sac sous la trémie de remplissage.
    Ici on voit très bien les ventouses du dessus et du dessous qui permettent une ouverture à tous les coups, vous voyez aussi la prise en pince très importante avant le remplissage.
    Ici sur une machine rotative vous verrez encore et toujours des ventouses et des pinces pour la bonne et simple raison que la matière des sacs et sujet à l’électricité statique, l'humidité les paquets, déformés, etc....
    Sur celle-ci on voit le système qui cout le sac.
    Ici vous avez une autre technique pour des sacs ouverts qui ont l'avantage de mieux contenir la poussière. Vous remarquerez le briseur de voute qui secoue le sac sur le coté.
    Moins de poussière sauf quand ça par en sucette.
    Sanglo
    Si tu cherches le moyen de placer le sac sous l'ensacheuse, est-ce qu'on peut comprendre que tout ce qui concerne le transport et le stockage de la matière entre le broyeur et l'ensacheuse est résolu ?
    invitec40e7287
    en ce qui concerne le stockage ce n'est pas moi ki m'en occupe, pour le transport je vais opter pour les systemes de transport pneumatique, il me reste a determiner comment la tremie sera conçue et comment placer les sacs sous la gueule de l'ensacheuse vu que ce seront des sacs préfabriqués et a gueule ouverte ils seront placés sur un tapis roulant, l'autre souci c'est que cette ensacheuse seras à l'air libre.
    Zozo_MP
    On se demande à quoi cela sert que l'on vous indique comment faire avec des exemples précis à l'appui.
    invitec40e7287
    pourquoi dites vous cela
    invite1f495538
    Zozo_MP vous a rédigé un message avec différents exemples de systèmes similaires.
    Désormais cela serait intéressant que vous reveniez avec des propositions prenant en compte tous les éléments qui vont été donnés.
    invitec40e7287
    Bonsoir à tous , j'ai besoin de dimensionner une vis d'archimede et je voudrais savoir s'il serait mieux d'utiliser une vis en auge ou une vis sous tube?
    merci cordialement
    Sanglo
    On avait déjà abordé le sujet:
    Zozo_MP a dit
    Donc vis sous tube ou à tout le moins un capot au dessus de l'auge.
    invitec40e7287
    en fait j'ai besoin des documents pour pouvoir dimensionner cette vis d'archimède, j'ai un probleme pour dimensionner la vis
    Sanglo
    Cette société devrait pouvoir te donner tous renseignements nécessaires et fonction du débit horaire que doit pouvoir fournir la vis.
    http://www.prudhomme-trans.com/index...mede-modulaire
    A++
    invitec40e7287
    ça ne m'aide pas pourle dimensionemment des spires de la vis d'archimède
    Touche-à-tout
    Je prends cette conversation en route et vais répondre à une partie maintenant ancienne mais j'espère que ça servira:
    Dans les plâtreries et probablement les cimenteries, les sacs sont fermés avant remplissage et disposent d'un bec de remplissage, en fait un pliage spécifique dans un angle qui permet d'introduction du pulvérulent mais empêche sa sortie (en principe, il n'y a qu'à manipuler un sac de ciment pour comprendre).
    Ces sacs sont placés manuellement par un opérateur sur la ligne de production. Le bec est inséré sur un entonnoir à lit fluidisé (vibrant) et le sac se remplit. Le sac repose sur des palettes de pesée qui détectent la fin de remplissage et libèrent le sac qui tombe alors sur un tapis roulant en dessous qui mène à la palettisation automatique. L'opérateur ne manipule que les sacs vides, pour gérer l'ouverture et le placement du bec de remplissage ( source: visite de l'usine plâtres Lafarge 77 Le Pin).
    En réponse à la question, l'opération est donc manuelle et dans le cas de l'utilisation de sacs à pleine ouverture, il est fort probable qu'il en soit de même.
    Par contre, le convoyage de pulvérulents est assez complexe et l'alimentation d'une trémie demande une certaine quantité de régulation pour éviter les problèmes. ( débit, fluidisation, mesure pondérale, contrôle de l'empoussièrement, décolmatage...).
    Je ne suis pas sûr que la conception en interne d'un tel équipement soit le choix le plus simple: il y a des spécialistes qui proposent des solutions clé en main. C'est un coût, mais quand on envisage une production de 40 sacs par heures, c'est qu'on se lance dans quelque chose qui doit nécessiter fiabilité, rendement et sécurité. Visitez des usines, rien de plus formateur...
    Ne négligez pas la sécurité par rapport à la dissémination de poudre dans l'air (santé, explosibilité).
    Nicolas.
    Dernière modification par Touche-à-tout ; 25/07/2012 à 05h20.
    Sanglo
    Contactes un fournisseur, donnes-lui la nature du produit et le débit horaire que tu désires et c'est lui qui te dira de quelle vis tu as besoin.
    Tu auras donc ainsi les caractéristiques de la vis (diamètre, pas ... etc).
    Maintenant si tu cherches à calculer toi-même ces caractéristiques d'autres pourront peut-être t'aider mais pas moi.
    A++
  1. ensacheuse
    Par invite6e1bb0a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 22h14
  2. mise en forme d'une poudre granulée
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h25
  3. Caractérisation d'une poudre
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 08h56
  4. mesure de la densité d'une poudre
    Dernier message: 18/09/2008, 16h35
  5. densite d'une poudre
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 08h39
