densite d'une poudre
    inviteb7f53f09
    bonjour a vous tous
    est ce que quelqu'un pourrai m'eclairer sur la definition du mot"densite":en effet pour la densite d'un liquide on divise la masse volumique de celui ci par la masse volumique de l'eau.pour un gaz on divise sa masse volumique par celle de l'air mais pour une poudre peux t on parler de densite?si oui comment la calcul t on?merci de votre reponse et de tout eclairecissement...a bientot
    invite6d04eabb
    Re : densite d'une poudre
    en chimie la densité d'un solide se définit également de cette façon avec comme référence une fois encore l'eau
    invite85b45ef5
    Dans le cas d'une poudre, la densité que l'on qualifie "d'apparente", est très éloignée du poids spécifique du même corps à l'état compact.
    Par exemple pour de nombreux produits industriels minéraux commercialisé et stockés à l'état pulvérulents, Chaux et ciment il faut tabler sur une densité apparente de 0,9 soit 900 kilogrammes au mètre cube au lieu de 2,3 à l'état compact.
    Mis en silo, on constate qu'au bout d'un séjour plus ou moins long on arrive à un certain tassement; mais c'est loin d'être immédiat.
    Idem pour de la sciure de bois ou de la farine de blé. Rarement plus de 0, 5 ou 0,6 de densité "apparente"
    Effet analogue dans les silos à grains.
    Les trémies de stockage et la sacherie doivent être étudiées pour.
  1. Densité d'une substance à l'état de vapeur
    Par invite5bc6960d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2020, 18h25
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/03/2010, 21h26
  3. Passage d'une densité à une autre inférieure
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 14h02
  4. densité moyenne d'une planète
    Par invite72560a06 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h55
  5. recherche densité et composition d'une cellule
    Par invitef2b08f23 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/02/2006, 17h01
