Densité d'une substance à l'état de vapeur
    invite5bc6960d
    bonjour, j'ai besoin de me faire confirmer un résultat. Voici l'exercice:
    la combustion dans du dioxygène de 0,745g d'une substance organique a donné 1,77g de dioxyde de carbone et 0,91 d'eau.
    La substance étant vaporisée, la masse de 528,5mL est de 1,18g, la pression étant de 700mL de mercure, la température de 100°C.
    1-)Trouver la densité de la substance à l'état de vapeur.
    Ma solution:
    j'ai d'abord calculé la masse volumique de la substance à l'état de vapeurs: µ=1.18/528.5=0.002kg/L
    Aprés recherche sur le forum, j'ai trouvé la formule suivante pour calculer la masse volumique de l'air dans les mêmes conditions( Densité de l'air à différentes Températures ):
    µ=PM/RT
    après conversions :µ(air)=0.029*93326/(8.314*373.15)=0.87kg/L.
    Celà me semble vraiment trop lourd .
    invite5bc6960d
    Re : densité d'une substance à l'état de vapeur
    invite9c307283
    Re : Densité d'une substance à l'état de vapeur
    si on utilise PV/T=PoVo/To on peut trouver le volume en conditions standard
    (T en absolu)
    sauf erreur 173.9 ml
    1.18/173.9*1000=6.78g/l
    sauf erreur aussi 1 litre d'air pese 1.293g
    donc densité
    6.78/1.29=5.25
    inviteae90d03c
    on parlera plutot de conditions normales càd P=1atm=760mmHg et T=273K
    ds ce cas V=P'V'T/PT' ce qui donnera plutot V=700*528,5*273/760*373=356,27ml ,la masse volumique deviendra donc:1,18/356,27=3,31*10-3g/ml=3,31g/l et la densité d= 3,31/1,293=2,56
    invite9c307283
    merci à lilama
    d'avoir reperer l'erreur
    invite5bc6960d
    Bonjour, désolée de ne réagir que maintenant j'avais des problèmes de connexion. Si je comprends bien la masse de la substance dans l'état donné serait le même que dans les CNTP?
    invite9c307283
    La masse est une quantité de matiere, elle est independante des conditions (pression temperature ....)
    Ne pas confondre masse et poid
    invite5bc6960d
    ah, oui! merci de votre aide .
    invite68b541a7
    Salut chère membres. Votre exercice m'a beaucoup aidé aussi dans mes devoirs. Mais j'ai une question. Je veux avoir un peu d'explication sur la relation V=P'V'T/PT' que monsieur Lilasma a utilise. Je veux savoir d'où est tiré la formule. Puisque mon prof m'a demandé où est que j'ai trouver la relation
    gts2
    Cela provient de l'assimilation du gaz à un gaz parfait d'équation PV=nRT, de la conservation de la matière (n), et de l'élimination de la constante R.
    invite68b541a7
    Merci je vais essayer de retrouver les relation.
    invite68b541a7
    Chère membres j'ai encore des questions concernant toujours l'exercice de la discussion.
    J'ai contacté que c'est le volume dans conditions CNPT qui a été utilisé pour calculer la densité de. Nous n'avons pas utilisé le volume des conditions de l'exercice. Je veux savoir pourquoi ?? Oubien c'est parceque la combustion se fait dans les conditions CNTP
    gts2
    Le volume est indispensable pour faire le calcul : cf.message #4.
    Il n'est pas forcément utile d'utiliser les CNTP, on calcule la masse d'air correspondant à V,P,T par PV=nRT et d=m/mair
    - ou on calcule la masse volumique (pour cela on utilise V) et la masse volumique de l'air à P et T par pV=nRT
    invite68b541a7
    Merci de votre disponibilité
  1. capter l'état d'une pompe...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2007, 21h26
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 27/03/2007, 13h45
  3. Comment prévoir la couleur d'une substance ?
    Par shokin dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 21h41
  4. addition d'une substance et cacul du pH de l'ensemble
    Par invite3402dfd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 14h53
  5. modification de la p50 par injection ou ingestion d'une substance?
    Par invite221cfb49 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2006, 16h35
