freinage mini eolienne!
    invite7cbeb964
    Question freinage mini eolienne!
    salut, j'ai fait une minie éolienne avec une pale de modelisme et un moteur cc 3v voir photo --->
    le probleme c'est que je ne sais pas comman frener mon éolienne en cas de trop fort vent!
    je n'est rien trouver pour l'arretée alors je met du scoche la nuit ...
    mais si vous avez une idée pour un freinage répondez!
    invite7cbeb964
    Re : freinage mini eolienne!
    la photo :
    invite8241b23e
    Tu veus la freiner ou l'arrêter complètement ?
    invite7cbeb964
    salut, je voudrai l'arrêter complètement quand il y a trop de vent.
    a+
    invite8241b23e
    Tu peux rajouter quelque chose sur le mat, à l'aide d'un colier vissé. Quand il y a trpo de vent, tu le fais traaverser le plan décrit par l'hélice, et tu ficèles l'élice sur la barre...
    Je suis clair ?
    wizz
    Tu peux utiliser un mat souple.
    Lorsque le vent augmente, la force exercée sur l'hélice augmente aussi. Cela va faire plier le mat et diminuer la surface projetée en contact avec le vent.
    C'est la technologie utilisée par les petites éoliennes. Quand le vent est trop fort, le mat est replié au sol.
    invite7339cad0
    Cool Re : freinage mini eolienne!
    Tu peux installer une diode "anti retour" sur ta génératrice
    invite7339cad0
    Red face Re : freinage mini eolienne!
    a non ça c quand il n'y a pas de vent du tout
    Bjr aliosha2008,
    Ha !! tombé dans le "piége" du post ...................enterré depuis Hou là là ......2005.
    Mais ca arrive à beaucoup de "nouveaux"!
    invite981ec232
    ceci dit pour la culture une éolienne ne peut jamais s'emballer
    a partir d'une certaine vitesse elle se stablise par décrochage de l'air sur la pale
    invite7339cad0
    ha ha ha mdr
    invite0324077b
    meme si elle est vieille la question est interressante
    il y a des solution classique
    par example un empenage qui fait girouette et oriente l'eolienne face au vent : si on decale cet empenage de 90° ca met l'eolienne en travers du vent
    il y a certaine elolienne avec un systeme simple a resort qui la fait mettre progressivement en travers quand le vent devient plus fort
    trebor
    Suivant l'idée très bonne de chatelot16, mais d'on la difficulté est de trouver un ressort idéal.
    J'ai pensé au principe de la balance (barre avec un axe central et à une extrémités un masque et de l'autre un contre poids) ce qui évite de chercher un ressort pour ajuster la rotation de l'éolienne et d'en réduire la rotation de son hélice.
    Une barre avec un axe central solidaire de l'éolienne ( qui tourne avec suivant la direction du vent ) ayant à une extrémité un masque qui vient devant ou derrière l'hélice afin de réduire sa rotation lorsque le vent est trop fort.
    Et à l'autre extrémité de la barre un plateau d'on on ajoute des poids afin d'ajuster la montée ou la descente du masque, ce plateau est muni d'un déflecteur d'on la force du vent vient appuyer afin d'alléger ou alourdir le plateau (suivant que le masque monte ou descend).
    On peut agir sur la position de l'axe qui ne serait pas au centre pour régler le système (ce qui évite de mettre des poids).
    Je suis conscient que c'est bien plus facile à dire qu'à faire.
    Il y a peut-être plus simple comme le mât qui se couche ou s'abaisse suivant la force du vent.
    Bonne bricole.
    invite0324077b
    le systeme a enpennage qui se met en travers avec la force du vent est un ressort , c'est bon pour les construction industrielle bien etudié pour le prix de revient le plus faible
    pour une realisation amateur plus facile a mettre au point , j'aime bien l'orientation electrique ! un motoreducteur a axe vertical est commandé par une petite girouette
    quand on veut la puissance maximum l'automatisme met la girouette dans l'axe du vent , quand il faut reduire la puissance il la met un peu en travers , et meme completement en travers quand le vent est trop fort
    l'orientation electrique a un autre avantage : c'est lent , quand le vent est turbulent ca evite que l'orientation oscille tout le temps et fasse trop d'effort giroscopique dans l'helice
  1. Fabrication d'une mini éolienne...
    Par invite62c7f8c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2013, 16h21
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  3. mini eolienne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h00
  4. effort de freinage
    Par invite3b243747 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h00
  5. Freinage
    Par invite96e76cc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 23h02
