Norme électrique du canada
    invite7b178f75
    Bonjour, pour un projet j ai besoin de connaitre les nomes électrique du canada
    j espère poster ma question au bon forum
    les éléments a confirmé ou modifier
    Tension industriel : 380 ou 400 Voltes triphasé
    Neutre : oui non
    Fréquence : 50 Hz ou 60Hz
    Tension domestique : 220 Voltes oui non
    Les normes Européen sont elle accepté au Canada?
    merci par avance
    Dernière modification par richard 31 ; 20/06/2012 à 16h15.
    invite7b178f75
    Re : Norme électrique du canada
    Merci pour les tensions domestique
    invite253a13e1
    Y vivant depuis 13 ans et etant du domaine, je crois pouvoir repondre à vos questions
    reseau domestique Canadien
    reseau biphasé 120/240 60hz (oui, je sais)
    toute l'electromenager est sur le 110v,
    les gros consommable, eux sont sur le 240 60hz, soit le reseau mono europeen mais a 60hz
    A/ Avec neutre : cuisiniere, secheuse..
    B/ Sans neutre : chauffe eau, radiateur electrique
    et avec du si bas voltage, et du 4800watt par element mini... vous vous en doutez, bonjour la conso, 20-30-40-60 Amp, bonjour le calibre des fils
    si on est proprio, il est toléré de jouer dedans
    si on importe du materiel europeen , regardé s'il supporte le 60HZ, et il ya toujours moyen de trouver le 240V ds la maison
    Pour ce qui est de l'industriel
    ca se gâte, la plupart des electriciens n'aime pas jouer dedans... le tri pour eux, c'est Armagedon
    ya du 120/240 tri, ce qu'on trouve le plus
    ya du 240/347-400tri, ca devient plus rare, tres grosse surface ou entrepot
    ya du 600 et plus, là , c'est la naza, car on est direct sur la ligne 90000v avec l'unité transfo en entré d'usine
    question travail, plus droit d'y touché, de même pour le residentiel si c'est pas ta maison, c'est sous control du "syndicat" il faut avoir les "Ticket", passé par leur filiere, comme ca, il controle le marché du travaille, ramasse les cotisations (oui oui, c'est du racket, qui a dit que le canada etait un pays de justice et d'egalité des droits?..),
    à titre d'info ,pour tout immigrant quelque soit le niveau de qualification europeene, ils en ont rien a secouer, pas de ticket= pas de boulot, donc change de metier ou retourne a leur école.. sa dure 4 a 5 ans, et c'est pas gratissss.......
    Voila , j'espere avoir fait le tour, si vous avez d'autre question, je suis dispo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tocheBC Voir le message
    Je pensais avoir pigé que la distribution était avec 3 fils : Phase 240 , neutre , Phase 120
    - Que les gros étaient en 240, neutre
    - Que les petits étaient en 120, neutre
    Et que le 120 était en opposition de phase avec le 240. Ce qui permettait de ne pas augmenter la section du fil de neutre
    Tu confirmes ?
    invite253a13e1
    Vous m'avez mal lu
    systeme BIphasé 60hz
    2x 120v + neutre + Terre soit tension entre phase : 240v
    installation minimum :200Amp, grosse demeure:400 amp
    on tire juste le neutre ds les cuisiniere et les secheuse pour le controle electronique en 120v.....
    et pour la puissance, on utilise les 2 phases de 120 sans neutre soit en composé du 240V
    j'ai fait en intégralité 4 maisons au dessus de 400m2 chaque avec des panneaux electrique a plus de 120 breaker, et un paquet d'entrepôt et d'usine
    donnez moi l'origine de votre source car ca m'interresse
    Qu'est ce que vous voulez alimenter?
    electronique ou matos de puissance...drive, systeme de chauffe, en mono ou tri?
    invitee05a3fcc
    OK pour le 2*120
    C'était une discussion sur FUTURA
    Uniquement mes neurones ! On a souvent des questions sur l'électricité ... et moi, je ne connais que la NF 15 100 Française
    invite253a13e1
    Bonjour Daudet78
    la norme NF 15 100 ..... ouuuupppss, je sais même plus en quoi elle consiste
    Ici, il y a le code electrique Canadien....
    mais comme le reste, chaque province le modifie à sa sauce
    par contre comme 97% des constructions residentiel sont en bois, il sont assez tatillont sur le cablage
    vaut mieux mais ca n'empêche pas quelque "feux de St Jean" assez impressionant
  1. Norme câble électrique dans l'eau
    Par inviteec7000b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 21h40
  2. Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 16h54
  3. norme electrique pour passage de cable derriere bardage en bois
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 18h21
  4. Norme electrique pour un appareil electronique relié au secteur
    Par invite3edb3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 20h54
  5. norme electrique
    Par invite201e47ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 13h03
