Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    ichigo01
    Salut à tous, voici mon problème :
    Je cherche une norme vectorielle sur qui n'est pas une norme matricielle !
    La question étant posée par notre prof, je n'ai pas très bien compris le problème puisqu'une norme vectorielle est une norme matricielle sont deux choses différentes
    Merci.
    Seirios
    Re : Norme vectorielle qui n'est pas une norme matricielle !
    Une norme matricielle est sans doute une norme vectorielle avec la propriété supplémentaire : . Je ne suis pas sûr que cette dénomination soit très répandue.
    Dans tous les cas, on peut prendre la norme . C'est bien une norme vectoriel, et si l'on prend et , on a .
    invitea07f6506
    Une norme vectorielle, c'est une norme sur vu en tant que -espace vectoriel de dimension . Une norme matricielle, je suppose que c'est une norme de la forme :
    qui satisfait la propriété évoquée par Seirios (question bonus, dont je ne connais pas la réponse : ces deux définitions de "norme matricielle" sont-elle équivalente ?)
    La réponse de Seirios ne marche pas, tout simplement parce que ce qu'il propose n'est pas une norme. On pourrait prendre , mais le problème est que cette norme est une norme matricielle (associée à la norme euclidienne sur )...
    Mon conseil : trouver une matrice assez simple (antidiagonale) telle que, par exemple, soit l'identité. Chercher une norme de la forme , où tous les sont strictement positifs, et régler les paramètres de telle sorte que l'on ait . Une remarque cependant : il n'y a aucune raison a priori de prendre l'identité. L'avantage, c'est qu'avoir beaucoup de sur les matrices devrait faciliter le calcul, et prendre l'identité comme référence devrait aider à trouver de telles matrices.
    invite4ef352d8
    Tout simplement, prend ta norme préféré sur Mn(R), et multiplie là par un scalaire de tel sorte que la norme de l'identité soit <1
    tu aura alors ||Id*Id|| > ||Id||.||Id||
    invite986312212
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    non.
    non plus.
    invitea07f6506
    Mes excuses. On a en effet :
    Cette norme n'en vérifie pas moins l'inégalité .
  1. norme matricielle
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2011, 11h03
  2. norme matricielle
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 07h39
  3. Limite de norme matricielle
    Par inviteccb29071 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 03h24
  4. Un espace vectoriel normé qui n'est pas complet
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2008, 13h29
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 16h33
