norme matricielle
norme matricielle
    invitef7cb9c5c
    norme matricielle
    pourriez-vous m'expliquer pourquoi
    llAll2<=(llAll1llAllinfini)1/2
    pour A élément de Mn(C)
    fifrelette
    Seirios
    Re : norme matricielle
    On a .
    invitef7cb9c5c
    merci c'est trés clair
    pour montrer que llAxll2=llA*xll2 pour tout x dans Cn si et seulement si A est normale
    il faut utiliser le même genre d'idées , je suppose?
    fifrelette
    invite9617f995
    Ici Ax est un élément de Cn donc la norme 2 n'est plus celle sur les matrices mais celle sur les vecteurs.
    Notamment on a pour tout y de Cn, ||y||2=<y,y>, où <,> est le produit scalaire canonique.
    Ensuite en utilisant les propriétés de l'adjoint liées au produit scalaire, tu devrais pouvoir conclure.
    Silk
    Seirios
    [Supprimé]
    Seirios
    Une petite indication si besoin (je ne sais pas si c'est la même idée que silk78) :
     Cliquez pour afficher
    invite9617f995
    Oui c'est bien la même idée.
    Par contre, j'ai évidemment oublié un carré dans la définition de la norme, on a : ||y||2²=<y,y>
    invitef7cb9c5c
    j'ai du mal à trouver la solution
    en attendant j'ai essayé de montrer que la méthode de Jacobi pour résoudre le système ax=b converge pour A élément de Mn(R) triangulaire inférieure inversible et que la méthode converge en un nombre fini d'itération.
    En effet, le matrice d'itération de cette méthode est
    D-1 F est la matrice nulle donc son rayon spectrale est nul et donc bien strictement inférieur à 1
    (D diagonale et F telle que A= D-F) donc la méthode converge en une seule itération puisque ( D-1 F)k=0
    pour K=1
    est-ce que vous êtes d'accord?
    fifrelette
    Tiky
    Tu sais que et .
    Or que peux-tu dire des matrices et si l'endomorphisme associé est normal sachant que A est la matrice de cet endomorphisme dans une certaine base orthonormale ?
    Tiky
    Au passage, en lisant ton poste la première fois, je pensais que tu voulais démontrer cette inégalité sur les normes induites. J'étais parvenu à démontrer l'inégalité pour les matrices normales uniquement.
    Si tu veux la démonstration :
    Je n'ai pas cherché de contre-exemple dans le cas général.
    invitef7cb9c5c
    dans ta demonstration Tiky je ne comprends pas bien pourquoi le rayon spectral de A*A est égal au carré du rayon spectral de A?
    dans l'ennoncé , il n'est pas dit que la matrice A est normale , elle est juste dans Mn(C)
    sinon utilliser les rayons spectraux dans la démonstration me semblerait plus correspondre à ce qui est dans mon cours
    fifrelette
    invitef7cb9c5c
    sinon je crois que j'ai compris si A est normale
    A*A=AA*
    alors <x,A*Ax>=<x,AA*x> donc on a bien <Ax,Ax>=<A*x,A*x>
    on en déduit llAxll2=llA*xll2
    j'espère que c'est bien ça
    fifrelette
    Tiky
    Oui c'est bien ça.
    Pour l'autre démonstration, il ne s'agit pas du même exercice. C'est comme ça que j'avais interprété le tiens puisque tu n'avais pas précisé les normes matricielles en jeu.
    Pour l'égalité des rayons spectral, j'utilise d'abord le fait que le déterminant est invariant par transposition de la matrice. On a donc :
    On en déduit que les valeurs propres de sont les conjugués des valeurs propres de et qu'elles ont même multiplicité.
    La seule chose que je n'ai pas démontré, c'est que . Je pense que c'est juste. En utilisant le théorème du rang, on en déduit que les espaces propres de et ont même dimension (attention ils ne sont pas identiques).
    On a et où est la matrice d'une diagonalisation simultanée de et . Donc .
    Les valeurs propres de sont donc les carrés des modules des valeurs propres de . Or par définition . Le reste est évident.
    invitef7cb9c5c
    ok
    mais je dois faire des erreurs de calcul parce que j'ai essayer avec un exemple et je n'obtenais pas l'égalites du rayon spectral de A*A et du carré du rayon spectral de A
    fifrelette
    invitef7cb9c5c
    j'ai oublié
    merci Tiki
    fifrelette
    Tiky
    En fait on n'a pas besoin de . Une matrice est diagonalisable si et seulement la dimension de ses espaces propres est égale à la multiplicité des valeurs propres dans le polynôme caractéristique.
    Toutefois il y a bien une faiblesse dans la fin de ma démonstration. Les valeurs propres de ne sont peut-être pas les carrés des modules des valeurs propres de . En effet, on ne sait pas si dans les matrices et , les valeurs propres sont présentées dans le même ordre. Cependant, on a évidemment . Donc .
    Si la matrice est hermitienne, on a égalité.
    Dernière modification par Tiky ; 19/06/2011 à 14h29.
    invitef7cb9c5c
    Avec les exemples j'en étais arrivé à la même inégalité
    merci Tiki pour cette précision
    Fifrelette
    invitef7cb9c5c
    résolution de système Ax=b
    bonjour, montrer que la méthode de Jacobi pour résoudre le système ax=b converge pour A élément de Mn(R) triangulaire inférieure inversible et que la méthode converge en un nombre fini d'itération.
    pour K=1
    fifrelette
  1. Pb matricielle
    Par invite72c0e0c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 19h47
  2. norme matricielle
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 06h39
  3. Limite de norme matricielle
    Par inviteccb29071 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 02h24
  4. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2008, 23h31
  5. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
