Tube col de cygne
Tube col de cygne
    invitec479632a
    Tube col de cygne
    J'espère être dans la bonne section.
    Je suis à la recherche d'un fabricant (si possible français) de tube col de cygne (tube utilisé par exemple pour les lampes flexibles ou pour tenir les micros), qui fabrique sur mesure (je recherche une longueur de 2m).
    Après une recherche sur google (beaucoup de fabricant chinois...), sur le forum de FS, je n'ai rien trouvé.
    Quelqu'un connait-il un fabricant?
    Merci d'avance de votre aide.
    Tam.
    Re : Tube col de cygne
    Bjr à toi,
    Hum t'as pas peur que ça ....pandouille lamentablement sous son propre poids !
    C'est pour y faire passer QUOI à l'intérieur ?
    Il s erait mieux de dire quel est le but final. Des "solutions" que celles envisagées pourraient
    etre plus concrétes!
    Jaunin
    Bonjour, Tam25,
    Pour suivre un peu F6bes, que je salue, si vous aviez un croquis de l'ensemble.
    Jaunin__
    invitec479632a
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Le but de ce tube est de pouvoir positionner à volonté une sonde. Il faut donc que le tube puisse se maintenir dans la position donnée, en supportant son propre poids + un fils électrique. A la base, le tube serait vissé dans un support supportant sans problème n'importe quelle position du tube+sonde.
    C'est dans ce but que je recherche quelqu'un (fabricant ou distributeur) capable de me vendre un tube col de cygne de 2 mètres.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Bonjour, Tam25,
    Je ne sais pas si vous avez vu ce lien, peu être ?
    Jaunin__
    http://french.alibaba.com/products/gooseneck-tube.html
    invitec479632a
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai en effet trouver un grand nombre de fabricant chinois sur Alibaba.
    Mais je recherche en priorité un fabricant/distributeur français : un peu de protectionnisme et pas envie de payer 50€ de frais de port pour un tube !
    Pas facile !
    invitefeaba1a4
    J'ai un besoin similaire à celui de TAM25 (col de cygne d'1,5 mètres devant pouvoir supporter un petite caméra pesant environ 100 grammes. Avez-vous pu trouver ce que vous vouliez? Si oui, pouvez-vous m'indiquer le fabriquant?
    Merci d'avance,
    Zeklein
    invitec479632a
    Bonjour Zeklein,
    A l'époque, j'avais eu un très bon contact avec la société Sunnex : www.sunnex.fr
    Mais la personne m'avait confirmé qu'un tube de 2m de long ne supporterai pas son poids.
    Du coup j'avais abandonné le projet ...
    Si vous avez des solutions je suis toujours preneur.
    Tam25.
    invitefeaba1a4
    Je vais les contacter,
    Touche-à-tout
    Vous ne pouvez pas utiliser un support rigide pour la portée, prolongé d'un tronçon de longueur raisonnable de flexible ?
    Vous avez le choix entre des tubes télescopiques ou bras articulés style lampes industrielles Jieldé pour l'inspiration.
    Plus simple, il existe des systèmes tubulaires pour l'aménagement ( voir http://www.retif.eu/noeud-pour-tube-...s-martele.html ) qu'on doit aussi trouver en GSB. Ça donne la structure porteuse, on peut y passer le câble et y fixer le flexible permettant d'ajuster l'appareil voulu, sonde ou caméra.
    Évidemment, il faut adapter entre le tube et le flexible, mais c'est déjà plus classique et sans problème particulier: manchon expansible pour monter les douilles de lampes dans les goulots de bouteilles (et le filetage correspond à celui des flexibles qui se vendent dans le même rayon...).
    Donc, approche grossière avec la potence, que l'ont peut former aussi à sa convenance, et ajustement fin avec le petit flexible standard. Simple, efficace, coût ridiculement faible, approvisionnement local sans frais de port, je crois répondre à tous les critères énoncés. En se débrouillant bien, ça peut être tout-à-fait présentable.
    Bien cordialement,
    Nicolas.
    invitefeaba1a4
    Cette solution est une alternative que j'ai envisagée et fait préparer, mais le cable USB doit sortir au niveau de la rotule et l'ensemble n'est pas idéal, mais c'est le seul plan B dont je dispose.
    Merci en tous cas,
    AK
    Touche-à-tout
    Ah, c'est sûr qu'une articulation de ce genre impose de sortir le câble... si on le passe dans les tubes. Si in le protège par une gaine souple et qu'on laisse assez le longueur en lyre, ça ne pose pas plus de problème que l'articulation d'une lampe de bureau. L'inconvénient des câbles USB est d'avoir des prises encombrantes, la seule solution est d'utiliser une prise à souder soi-même à l'une des extrémités après avoir passé le câble dans tous les tubes et gaines. Sinon, au pire, le câble peut très bien passer dans une gaine indépendante passant à l'extérieur de la structure porteuse, attachée par des colliers. L'industrie utilise cette méthode qui simplifie l'installation et la maintenance sans aucun problème.
    Dans les deux cas, sans connaître la configuration exacte (photo), il est difficile d'envisager autre chose.
    Nicolas.
  1. Le col du Cygne
    Par inviteca203aa9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/07/2012, 15h48
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre tube neural et tube nerveux
    Par invite8b22398f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 10h45
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  4. LA CAmptodactylie ou la maladie du col de cygne
    Par invite36d531c2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/04/2008, 13h47
  5. Cygne
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2006, 06h24
