Moteur Stirling canette
    invite0731164c
    J'ai essayé de réaliser un moteur Stirling canette comme dans la vidéo ci-dessous
    Malheureusement, le mien ne marche pas. J'ai beau faire des petites modifications, je ne vois pas ou ça coince . J'ai pris une petite vidéo de mon "moteur" (la vidéo est assez nulle mais on voit quand même à peu près les composants)
    Est-ce que vous voyez ce qui fait que le moteur ne marche pas? (évidemment je l'ai testé sur une flamme de briquet assez grande)
    PS: quand je l'ai essayé sur flamme, la canette du haut était plus verticale .
    invite0731164c
    Re : Moteur Stirling canette
    hmmm... .
    Kissagogo27
    bonjour, il faut connaitre déjà le principe de fonctionnement du moteur stirling qui existe sous 3 formes
    http://www.moteurstirling.com/alpha.php
    http://www.moteurstirling.com/beta.php
    http://www.moteurstirling.com/gamma.php
    donc trouver quel modèle votre expérience se rapporte et
    vu la réalisation, soigner l'étanchéité, limiter les résistances au frottements vu la faible puissance mise en jeu ^^
    invite0731164c
    De l'étanchéité de quelle partie parlez-vous? Le déplacer ne doit pas être étanche non?
    Il me semble que c'est un moteur type gamma.
    Je me demandais si le coude en plastique que j'ai utiliser pour faire le piston moteur n'est pas trop grand. Qu'en pensez-vous?
    Kissagogo27
    Re : regulateur de vitesse / tige rotative motorisée
    le déplaceur n'est pas étanche en effet ^^ , et le déphasage entre piston moteur et déplaceur est t'il respecté ?
    invite0731164c
    J'ai utliser un déphasage de 90°.
    Est ce que le ballon du piston moteur devrait se gonfler, si je ne l'accroche pas au "vilebrequin"?
    polo974
    Sur ta vidéo, on dirait que le trou dans lequel passe le fil du déplaceur est énorme (au moins 2mm)...
    C'est pas bon du tout...
    il faut réduire ce trou ou faire autrement...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Comparaison moteur Stirling/moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2011, 10h55
  2. TIPE Moteur Stirling - Moteur thermique 2T
    Par invite454f9def dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 18h26
  3. moteur Stirling
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2009, 19h39
  4. moteur stirling
    Par invite3a938dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h20
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
