Ecrou Flottant
Ecrou Flottant
    invitebc16a886
    Question Ecrou Flottant
    J'ai un petit souci dans mon module de Conception que je vais essayé de vous expliquer.
    Je dois réaliser une liaison entre un écrou et une partie fixe et ce à l'aide d'un "écrou flottant", mon problème et que je ne vois absolument pas comment faire ça.
    invitee05a3fcc
    Re : Ecrou Flottant
    Citation Envoyé par mehd10s Voir le message
    Quand il est serré, il ne flotte plus ?
    Je ne suis pas mécanicien, mais il faut que tu donne plus de détail sur ce que tu veux faire.
    Jaunin
    Re : Ecrou Flottant
    Bonjour, Mehd10s,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'ai été comme DAUDET78, que je salue, un peu surpris, de plus c'est quoi votre module de conception.
    J'ai trouvé ça : http://christophe.lauverjat.pagesper...esentation.htm
    Jaunin__
    invite69483f5c
    Re : Ecrou Flottant
    Il y a aussi les écrous carrés utilisés en carrosseries automobiles. C'est du "flottant" avant serrage.
    cardan
    Re : Ecrou Flottant
    La documentation de Jaunin me paraît pourtant assez explicite, évidemment pour diminuer l'hyperstatisme de certaines réalisations, l'écrou est monté flottant afin de ne pas enlever deux fois des degrés de liberté qui auraient déjà été enlevés par la glissière rectiligne, la glissière assure le guidage et l'écrou n'intervient pas dans le guidage et donc ne sert qu'à transmettre un effort, pour ne pas intervenir dans le guidage il doit être monté flottant.
    trebor
    Re : Ecrou Flottant
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Ce genre d'écrou de carrosserie > http://www.espaceland.com/photo/prod...g?v=1296033875
    et > http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...rofil-rack.jpg
    Dernière modification par trebor ; 07/12/2012 à 18h53.
    Jaunin
    Re : Ecrou Flottant
    Bonjour, Mehd10s,
    Pourriez-vous revenir sur la discussion pour nous en dire plus, pour essayer de cerner la question et dêtre plus précis dans les réponses.
    Jaunin__
    Sanglo
    Re : Ecrou Flottant
    En résumé:
    Soit l'écrou est flottant et est positionné pour recevoir une vis de serrage (souvent le cas quand on a pas accès à l'écrou pour le serrage ou pour le placer sous la vis).
    Soit l'écrou a une fonction de relais entre une vis de manoeuvre et la pièce à manoeuvrer (utilisé dans le cas où la vis de manoeuvre manque de rigueur dans son guidage axial).
    Dans lequel de ces deux cas est-on ... ou autre cas ?
    Un schéma s'impose pour savoir de quoi il retourne.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Re : Ecrou Flottant
    Bonjour, Mehd10s,
    Si, lundi, de retour du week-end, vous pouviez nous faire un croquis, comme Sanglo, que je salue, le préconise aussi.
    Jaunin__
  1. Pince et écrou à sertir
    Par invite17524a4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 18h28
  2. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  3. Dimensionnement d'un écrou
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 10h43
  4. Frottement vis écrou
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 23h15
  5. Frottement vis ecrou
    Dernier message: 08/03/2008, 13h37
