Dimensionnement d'un écrou
    invite6e4d9052
    Bonjour, je souhaiterais solliciter votre aide pour dimensionner un écrou, je n'ai aucune idée de comment faire
    j'applique un effort F sur le tube et je souhaiterai savoir le type d'écrou que je devrais utiliser (M12,M16,etc) en fonction de l'effort F je pense que les effort sont encaissé par les filets mais comment calculer
    Voyer sur la PJ
    Saiclon
    invite76532345
    Re : Dimensionnement d'un écrou
    Tout est là:http://technocalcul.celeonet.fr/FR/r..._meca_vis.html
    invite6e4d9052
    Non mais ce formulaire, c'est pour la vis et non les filets!! n'est ce pas
    mécano41
    Prend le cas le plus défavorable : celui où l'écrou est dans un acier beaucoup plus résistant que la vis : il arrache alors les filets de cette vis par cisaillement. La section cisaillée est alors celle de l'aire du cylindre du diamètre égal à celui du noyau de la vis et de hauteur égale à celle de l'écrou soit :
    Pour une force F la contrainte de cisaillement sera :
    Elle ne doit pas dépasser la contrainte autorisée de cisaillement soit 0,6 à 0,8 Re
    Il convient évidemment de vérifier que la contrainte de compression dans le noyau ne dépasse pas Re sinon, avec beaucoup de filets, c'est le noyau qui ne tient plus.
    invite6e4d9052
    Ca me parait un peu élevé comme résistance de filet!!!! tout ça non?
    mécano41
    Ce que j'ai donné, c'est la résistance à la charge que tu as demandée (donc l'écrou est en position et l'on charge le pied). S'il s'agit de la manoeuvre de l'écrou, sous charge et sans destruction, ce n'est pas tout à fait pareil ; il faut que la pression sur les filets ne dépasse pas une certaine limite afin de ne pas gripper ; ce n'est plus de la résistance de filet. Cela dépend des matéraiux en présence et de la lubrification.
    Le mieux, pour un vis-écrou ordinaire, est de regarder les tableaux donnés par FACOM dans leur catalogue sur leur site (de mémoire, c'est un peu long à télécharger...). Ces tableaux donnent, en particulier, les efforts maxi supportés par les boulons standards, pour les différentes qualités ainsi les couples de serrage correspondants. Ces valeurs correspondent à ce que tu cherches.
    mécano41
    J'ai vérifié, pour FACOM, cela a changé. Maintenant c'est un peu compliqué à trouver...
    Si tu n'as pas trouvé, il faut aller là :
    http://www.facom.fr/fr/telechargement/catalogue.php
    et télécharger la section 6
    Dans le PDF c'est à la page 7 et la suite...
  1. Couple de frotement d'un système "vis-ecrou"
    Par invite709c19c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h13
  2. Dimensionnement d'un alternateur
    Par invite9951c36d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2009, 05h25
  3. Dimensionnement d'un pull-up ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h59
  4. [Blanc] Fuite sous la cuve d'un lave-linge au niveau d'un écrou
    Par inviteca5a59cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 20h14
  5. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 20h49
