Comment dimensionner Un vérin Hydraulique pour ......
    invite9087f901
    Smile Comment dimensionner Un vérin Hydraulique pour ......
    Je travaille sur la réalisation d'une Presse de compactage de différents déchets en Balles (Plastiques, Cartons, Papier essentiellement) et je n'arrive pas à dimensionner correctement mon vérin. autrement dis je ne trouve de formules exactes à fin d'aboutir à des balles de 40 à 60 Kg.
    J'aimerais bien avoir de votre aide si vous le voulez bien, je vous remercie d'avance.
    Amicalement
    tchitchou
    Re : Comment dimensionner Un vérin Hydraulique pour ......
    c'est ballot,
    le seul chiffre que tu donnes ne servira que très peu à la résolution de ton problème..
    DimensionS de la balle ?
    Surface de la balle qui encaissera l'effort du vérin ?
    Pression disponible ?
    Ton "essentiellement" suggère autre chose.. Autre chose plus dur ? Plus métallique ?
    Bonne chance
    Bjr à toi,
    Tu ne trouves pas que c'est un peu bref comme informations ?
    Des balles de QUELLES dimensions ?
    Tu veux "compresser" sous quel volume ?
    Sans vérin , je te fais des balles de 40 à 60kgs ( ça prendra un peu plus de place !)
    invite9087f901
    D'abord je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre.
    C'est vrai que j'ai donné peu d'informations, parce que je concentre mon problème sur comment passer d'une masse quelconque d'un certain matériau (Plastique à titre d'exemple) à la pression nécessaire pour le compactage, si non.
    pour les dimensions finales à obtenir je ne les ai pas encore fixé, les déchets à compacter que je vise à élaborer sont bien (les plastiques, le cartons, le papier, les futs métallique 200L, les futs Plastique, PET, PEHD). de cette liste je dois repérer le plus dur (celui qui exige plus de force ----->Plus de pression de compactage) fixer les dimensions de la balle finale à obtenir.
    Pour récapituler, je ne cherche pas à ce que quelqu'un me fasse les calcules mais plutôt les formules à faire avec (généralisées) et puis je projetterai ça sur la suite.
    Merci encore une fois et excellente soirée à vous
    Amicalement
    tchitchou
    Tu as bien raison d'attendre, tu donneras les infos quand tu te sentiras prêt.
    Pour les formules, demande-toi ce que tu pourrais faire avec une surface à écraser, une surface de vérin, une pression, etc..
    Et oui, tu as bien fait de nous parler des fûts de 200l, ça fera gagner du temps.
    lucioace21
    Vu que tu ne sais pas vraiment comment tu va faire, je sais pas comment je vais pouvoir t'aider... Un seul conseil vu qu'on ne sait pas vraiment quelle formule te proposer fait bien attention aux unités ( je sais pas lesquels).
    Blague a part, tu connais bien les dimensions du canal de ta presse donc les dimensions es balles! J'espère que tu as une idée de la puissance de compactage, sinon dur dur de t'aider.
    Pour définir un vérin il faut: la force a développer, la course, la vitesse, le milieu, le raccordement, les fixations,...
    invite9087f901
    Citation Envoyé par lucioace21 Voir le message
    D'abords je vous remercie pour votre attention.
    Pour mon projet tout à fait, je suis au début et c'est ça la première fois que je vais aboutir à une telle étude. ce que j'ai exactement à faire c'est de dimensionner et de concevoir un système de compactage "sorte de presse en balle" des plastique et du cartons et papier.
    Je cherche à dimensionner mon vérin en sorte à ce qu'il soit capable de donner des balles compactées de (80*50*50) de dimensions (L*l*h) voila ce que j'ai comme chiffre jusqu'à présent. et ceci bien sur en utilisant un vérin hydraulique avec pompe que je cherche leurs dimensions .
    tchitchou
    Tes chiffres sont en cm ?
    Quelle est la face qui va écraser ? Le carré de 50x50 ?
    À +
    invite9087f901
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    À +
    Oui les Chiffre sont en "Cm" et la surface qui va être écrasée c'est la 80*50.
    tchitchou
    vous vous êtes documentés sur les dimensions d'un fût de 200l ?
    À bientôt
    invite9087f901
    À bientôt
    Oui pour les fûts de 200 Litres c'est du ( 600 mm de Diamètre et 900 mm d'Hauteur).
    tchitchou
    Et vous voulez que ça aille dans une boîte de 800 x 500 x (beaucoup qui va devenir 500) ?
    Vous vous êtes un peu documentés sur le sujet ?
    Vous avez avancé sur le reste ?
    À toute
    invite9087f901
    À toute
    Pour les fûts, chaqu'un va être compacté séparément donc des 800*500*(500 ^^) c'est pas tout à fit ça, mais plutôt 600*400 puisque y'à un dispositif qui va être ajouté à la presse lorsque ça concerne les fûts.
    Pour la documentation ouiii et je le suis encore
    Salutations à vous
    tchitchou
    Un dispositif qui va être ajouté à la presse lorsque ça concerne les fûts ?
    Quel suspense !
    C'est vous qui allez concevoir ce dernier coup de théâtre ?
    À +
    invite9087f901
    Quel suspense !
    À +
  1. Réponses: 86
    Dernier message: 02/10/2017, 17h26
  2. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  3. dimensionnement d'un vérin hydraulique pour soulever un chariot
    Par invite4d151a05 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2012, 17h31
  4. Dimensionner un vérin
    Par invite1430ee53 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 14h20
  5. dimensionner un vérin
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/05/2010, 19h22
