Comment calculer le couple au démarrage d un escalator
    invite574b8146
    Slt , j ai un probleme concernant un projet sur un escalator.
    mon couple est de 95.5N.m je n'arrive pas a calculer le couple au démarrage de mon escalator.
    voici quelque données
    Hauteur d’élévation : 7,82 m Vitesse linéaire : 75cm/s
    Facteur de puissance : 0,90 Rendement : 0,90
    Moment d’inertie : 0,030 Kg/m2 Capacité théorique :11700 pers/h
    Glissement : 0,5 Couple : 95,5 N.m
    Vitesse nominal: 1500 tr.min-1 vitesse de synchronisme: 3000 tr.min-1
    reseau: 3x400v 50 hz couplage: étoile
    courant nominal : 28.8A courant au démarrage:239A
    Pu: 15 Kw Pa: 16.7 Kw
    Merci,
    invite574b8146
    Re : Comment calculer le couple au démarrage d un escalator
    j ai résolu le problème
    BOB92
    BRAVO,
    et pour l'intéret de ce forum, pourrais-tu nous dire comment ?
    et pourquoi tu avais besoin de cette valeur ?
    invite574b8146
    mon prof ma donné un cahier des charges ou il est écrit que:
    couple démarrage/couple nominal=2.9 N.m
    or on veut le couple au démarrage donc
    couple démarrage= 2.9x couple nominal or mon couple nominal vaut 96N.m donc
    couple demarrage= 2.9x96= 278.4N.m
    Voila bob42 pour les explications mais j'aurais besoin de ton aide concernant mon raisonnement pour trouver l accélération de l'escalator:
    Pour cela j'ai utilisé la vitesse linéaire donné soit 75cm/s = 0.75 m/S et le trajet de mon escalator est de 10m
    donc j ai utilisé la formule t=d/v soit t=10/0.75=13.33s
    ensuite j applique a=(V1-V0)/t = 0.75-0/13.33=0.06m/s2
    Merci,
    polo974
    Citation Envoyé par monaco77 Voir le message
    Merci,
    effectivement, tu as un problème...
    un glissement de 50%, ça fait vraiment beaucoup de chez beaucoup.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    Par invite3849121b dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2015, 21h48
  2. comment calculer la couple d'une voiture a fabriquer
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2012, 22h48
  3. comment calculer le couple résistant sur une machine
    Par inviteadf3a198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h43
  4. comment calculer le couple?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2010, 09h17
  5. Comment calculer potentiel du couple H2O2/H2O
    Par invitec77afd19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 18h04
