comment calculer la couple d'une voiture a fabriquer
    invite4c2fec06
    je voudrais faire une etude théorique de fabrication d'une petite voiture
    je veux savoir comment on peut calculer le couple nécessaire pour que la voiture roule avec une vitesse V (environ 60km/h) sachant que à une masse (environ 300 kg
    merci d'avance
    Sanglo
    Re : comment calculer la couple d'une voiture a fabriquer
    Loin de moi l’idée de te décourager mais le calcul est très complexe car il ne s’agit pas simplement de calculer le couple ou la puissance nécessaires pour faire avancer une masse de 300 kg à 60 km/h.
    De nombreux paramètres entrent en ligne de compte :
    Le poids
    La taille des pneumatiques et leur résistance au roulement.
    Le rendement de la boîte de vitesses et de la transmission en général.
    La surface frontale et le coéfficient de pénétration dans l’air.
    Le coefficient de traînée Cx
    La vitesse maxi ainsi que l’accélération souhaitée.
    … et je suis certain qu’il y en a encore bien d’autres.
    Je doute que tu aies en ta possession tous ces paramètres.
    Les constructeurs mettent des mois voire des années pour concevoir un nouveau modèle et ils ont des acquis et des connaissances qui découlent des modèles précédents.
    A ton niveau, tout ce que tu peux faire c’est de te fixer certains points de départ (le diamètre des pneumatiques par exemple) d’en estimer d’autres.
    Ca te permettra faire un calcul à la louche pour avoir une puissance départ et affiner petit à petit en revoyant la puissance au fur et à mesure.
    Personnellement c’est tout ce que je peux dire à ce sujet mais ce n’est pas exclus que certains foromeurs aient des idées plus précises pour faire avancer ton projet.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Eh oui ... et en particulier , l'age du capitaine !
    Sanglo
    Sans compter la pointure de la tatane qui appuie sur le champignon
    invite4c2fec06
    tout d'abord mercibeaucoup Sanglo de votre réponseµ.
    ouiiii vous avez raison qu'il y aura un calcul complexe
    mais si je suppose certains grandeurs parce que le diamètre des roues et systemes transmission frottement d'air.... c'est moi que je dois les determiner
    je voudrais seulement un calcul proximative, la seule donnée c le poids 300 kg les autres paramètres doit être determinées
    Merci d'avance.
    Sanglo
    Bonjour afort10,
    Le principe est assez simple mais ça se complique rapidement.
    Pour calculer le couple nécessaire au déplacement d'une masse de 300 kg à une vitesse V il faut calculer la force nécessaire pour déplacer cette masse.
    Cette force appliquée à une roue détermine le couple et donc la puissance nécessaire.
    Cette puissance évoluera ensuite au fur et à mesure que tu intègreras les paramètres tels que résistance au roulement, rendements mécaniques ... etc.
    Tu as un poids, une vitesse et si tu te fixe un diamètre de roue, tu peux calculer un couple et une puissance de départ.
    invite4c2fec06
    grand merci pour vous Sanglo
  1. Comment calculer le couple pour un arbre d'hélice de bateau
    Par invite3849121b dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2015, 21h48
  2. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 07h03
  3. comment calculer le couple résistant sur une machine
    Par inviteadf3a198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h43
  4. comment calculer le couple?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2010, 09h17
  5. Comment calculer potentiel du couple H2O2/H2O
    Par invitec77afd19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2008, 18h04
