Pied de positionnement
    invite9a93ada1
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je recherche à quoi sert concrètement un pied de positionnement en mécanique et comment ils sont montés.
    Sur internet, je trouve essentiellement des sites marchands.
    Merci d'avance pour vos explications.
    mécano41
    Re : Pied de positionnement
    Comme son nom l'indique, à positionner deux pièces entre elles, avec une meilleure position que celle donnée par les vis et les alésages/taraudages correspondants. Il y a plusieurs cas qui s'imbriquent :
    1 - orientation seule ou positionnement total (définit le nombre de pieds : 1 ou 2)
    2 - l'interchangeabilité des pièces positionnées (définit un contreperçage ou un usinage précis)
    3 - fréquence de démontage (si pas fréquent : montage direct, si fréquent : douilles de centrage)
    Cas 1 :
    - on a seulement besoin d'une orientation (ex. : une pièce dont le centrage cylindrique est ajusté dans celui d'une autre pièce. On souhaite les orienter de façon précise : on place un seul pied, le plus loin possible du centre (meilleure précision)
    - on souhaite positionner un ensemble rectangulaire : on place deux pieds, dans la mesure du possible dans deux angles opposés de manière à avoir la plus grande distance possible entre eux (meilleure précision)
    Cas 2 :
    - si une pièce doit pouvoir être démontée puis remontée sans perte de précision mais que cette pièce ne sera jamais remplacée (ex. le bâti d'un sous-ensemble de machine fixé sur le bâti principal) : on peut percer les trous de pieds (avant-trou) dans la partie amovible puis, après réglage du positionnement, contrepercer et aléser les deux trous, dans les deux pièces en même temps. On a ainsi un positionnement précis alors que la précision de positionnement de chaque trou est sans importance
    - si la pièce doit pouvoir être remplacée sans nécessiter de nouveau réglage avant positionnement définitif par les pieds : on doit usiner les trous de pieds avec précision (en entraxe et en position par rapport à la référence de cette pièce) dans chacune des deux pièces.
    - à noter que pour des pièces lourdes, on a parfois intérêt à utiliser des goupilles coniques (à extraction) d'un diamètre suffisant, qui permettent au remontage de produire le réalignement en frappant dessus
    Cas 3 :
    - si l'on ne démonte que rarement la pièce centrée, on peut avoir le même ajustement entre le pied et l'alésage de chaque pièce. On s'arrange pour que le trou soit débouchant de façon à pouvoir chasser les pieds avant démontage
    - si l'on démonte un peu plus fréquemment, on usine les alésages de manière telle que le pied soit serré dans la pièce "fixe" et glissant juste dans la pièce amovible
    - si l'on démonte très fréquemment (ex. remplacement de sous-ensemble d'adaptation d'une machine à plusieurs type de produits ou - changement alors encore plus fréquent - circulation automatique et repositionnement de sous-ensembles entre différents postes d'une chaîne) : on est dans le cas 2 mais il faut que les changements s'effectuent sans produire d'usure des éléments centreurs : on met alors des centreurs en acier traité (cémentation + trempe) qui se positionnent dans des douilles en acier également traité. Le centreur (en général épaulé) et la douille sont montés dans les pièces avec un ajustement peu serré de façon à pouvoir changer ces pièces de centrage (pièces d'usure) sans détruire la géométrie des alésages récepteurs
    - en vue de faciliter le montage/démontage d'ensembles positionnées par des centreurs ajustés, on utilise souvent des centreurs dits "dégraissés" ou "dépincés" (parfois appelés locatings). Il s'agit de centreurs cylindriques épaulés dont la partie "fixe" comporte quatre plats formant un losange ; il ne reste plus alors que deux portées de largeur réduite que l'on positionne perpendiculairement à l'axe commun des deux centreurs. Cette disposition a pour effet augmente le jeu dans le sens de l'entraxe des centreurs. On a alors un centrage par le centreur cylindrique et une orientation par le centreur dépincé. Les centreurs amovibles sont en général maintenus en place par une vis de pression radiale sur un plat incliné (vis qui donne l'orientation dans le cas du centreur dépincé)
    Voilà à peu près tout ce que je peux te dire sur les pieds...
  1. Positionnement µcontrôleur
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 00h25
  2. positionnement 3d
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 16h25
  3. Mauvais positionnement
    Par invite355e076e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2009, 09h39
  4. precision de positionnement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 13h32
  5. positionnement telrad
    Par invite6fdeb4da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/02/2009, 18h13
