Calculer l'épaisseur d'un tube galvanisé ?
    invitecaaef21b
    Smile Calculer l'épaisseur d'un tube galvanisé ?
    salut tout le monde ,
    je cherche comment calculer l’épaisseur d'un tube galvanisé
    donner:
    pression d’éclatement 20 bar
    diamétre interieur 28,9 mm
    et merci d'avance
    polo974
    Re : Calculer l'épaisseur d'un tube galvanisé ?
    c'est une bête règle de 3 entre le rayon, la pression de rupture et la résistance à la rupture du matériau (acier sans doute).
    il faut juste que tu mettes tout ça dans le bon ordre et les bonnes unités...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitecaaef21b
    y a t-il une règle de calcul ? svp
    invitef1c8f642
    le calcul de l'épaisseur d'un tube soumis a une pression intérieure de 20bar,il suffit de calculer selon la méthode dite de Lamé(ou de chaudière)
    contrainte= Pressionxrayon/épaisseur du tube ou contrainte=Pressionx diamètre/2x épaisseurs
    mais en raison de votre diamètre qui est relativement petit,l'épaisseur sera technologique,car avec un acier en S235(exemple) la limite élastique est de 23,50daN/mm²,la contrainte de calcul est de 23,5/1,5=15,66daN/mm² a température ambiante
    il est vain d'éffectuer le calcul théorique,car l'épaisseur sera négligeable quelques dizième de mm,en supoosant que votre tube est comme épaisseur 1mm la contrainte sera de 20x2,89/2x0,1=289daN/cm²<1566daN/cm²
    géagéa
    invitecaaef21b
    Red face Re : Calculer l'épaisseur d'un tube galvanisé ?
    merci a tous
    mais j'ai besoin de calculer l’épaisseur pas la contrainte et avec un acier galvanisé s195
    et merci autre fois pour votre aide
    invitef1c8f642
    pour déterminer l'épaisseur,nil suffit de faire:&paisseur=Pressionx Rayon/contrainte admissible soit pour reprendre l'exemple: épaissseur=20x1,445/1566=0,0185cm soit 0,185mm,avec de l'acier S235,avec votre acier que vous écrivez S195 soit contrainte admissible 1950/1,5=1300daN/cm² d'ou l'épaisseur théorique: epaisseur=20x1,445/1300=0,0222cm soit 0,22mm,il faut retenir l'épaisseur technologique,d'autre part il faudra tenir compte de la corrosion si nécessaire
    géagéa
    invitecaaef21b
    en fin merci beaucoup géagéa pour votre aide
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 15h08
  2. Calculer la flêche d'un tube ?
    Par invite86bf4da7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2011, 16h20
  3. Calculer la section d'un tube
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 23h08
  4. cintrage tube galvanisé (résolu)
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 08h28
  5. RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    Par invite284e7b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 11h37
