Lecture de plan 2D (mesure)
    invitee9f21c56
    J'ai des difficultés à lire les plans 2D et j'aurais besoins de déterminer une mesure.
    Le site propose une maquette 3D (toutefois, les dimensions semblent être fausses).
    Vous trouverez le plan : ici
    C'est un palier Y.
    Pour moi, le diamètre N est égal au diamètre N1 (ce qui n'est pas le cas d'après le PDF "Fiche produit").
    Pourquoi ?
    La cote représente est la même, non ? Je visualise peut être mal (oui, je suis habitué à la 3D )
    Je vous remercie de votre aide.
    invite13dff322
    Re : Lecture de plan 2D (mesure)
    N1 n est pas egal a N.
    Pour permettre le reglage du palier .
    Tous les paliers a semelles,sont comme ca d ailleurs.
    invitee9f21c56
    N1 et N représentent le diamètre du même trou, non ?
    Sinon que représente N1 et que représente N ?
    invitee9f21c56
    A moins que ce soit un trou oblong ?
    Si je prends un exemple UCP206, les cercles du trou oblong auraient un diamètre de 17 mm. Tandis que l'écart entre les deux centres des cercles vaudrait 20 mm.
    Est ce bien cela ?
    invite13dff322
    Oui
    C est quand meme etrange, il faut un minimun de caracteres dans un message pour qu il soit posté.
    Un oui est pourtant suffisant.
    invitecc665a91
    sur la vue en 3D on voit bien que ce sont des oblongs
    il manque seulement la vue de dessus avec les côtes des rainures !!!
    comme dit plus haut le palier faut bien le régler !
    invitee9f21c56
    D'accord, merci à vous !
    invitee9f21c56
    Je me reprends :
    "Tandis que l'écart entre les deux centres des cercles vaudrait 20 mm."
    Ce 20 mm est en faite la longueur totale du trou oblong plutôt, n'est ce pas ?
    Jaunin
    Bonjour, Mike12,
    Effectivement, le 20 [mm] est la longueur totale du trou oblong, soit un écart de 3 [mm] entre les deux axes.
    On voit très bien sur la photo de la pièce que les trous sont allongés comme là expliqués El_bodeguero, que je salue.
    Jaunin__
    invitee9f21c56
    C'est bizarre...Je suis sûr d'avoir répondu à votre message, il y a quelques jours.
    Peut être, une erreur de validation de ma part.
    En tout cas, je vous remercie de votre confirmation
  1. Mesure coefficient de frottement boule plan
    Par invite428667c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 14h38
  2. Lecture d'un plan d'experience
    Par invite2e9f7044 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2010, 14h09
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 22h02
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
  5. Problème lecture plan.
    Par invite5aafc3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h06
