Freinage d'un écrou 6 pans.
    invite7bd68493
    En réponse à la question soulevée par Morrow, que je salue, une pièce maintenue en place
    par des boulons et qui est soumise à des vibrations, demande à être équipée d'écrous à
    créneaux freinés par goupilles fendues. Constructeur en Électromécanique, j'ai longtemps
    utilisé un freinage par adhésif (Loctite), répandu sur le filet avant introduction de l'écrou,
    dans ce cas sans créneaux. Le résultat à toujours donné satisfaction .
    inviteccac9361
    Re : Freinage d'un écrou 6 pans.
    Citation Envoyé par Electron1234 Voir le message
    On peut aussi souder l'écrou, ou ça présente des inconvenients ?
    C'est plus dificille à enlever certes, mais ce n'est pas nécéssairement une finalité que de démonter des pièces métaliques dans le cas où il est prévu de changer l'ensemble le cas échéant.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Comme le dit Xoxopixo, un point de soudure sur le bout dépassant de la vis et on a une sécurité quasi total, car pour démonter, il faut meuler le point de soudure.
    A l'époque actuelle, il serait bon de pratiquer ainsi pour certaine chose afin que n'importe qui ne puisse démonter facilement, ainsi qu'accidentellement suite aux vibrations.
    Bonne soirée à tous
    invite7bd68493
    L'usage de l'écrou à créneaux répond aux besoins futurs (dégoupillage pour parfaire le blocage d'1 ou 2/6 de tour et pose
    d'une goupille neuve); opération qui ne cause aucune détérioration aux pièces déjà en place. Quant à l'utilisation de l' adhésif,
    une "chauffe"est nécessaire pour libérer l'emprise de l'écrou, que l'on doit à nouveau freiner; ce qui n'est pas toujours facile
    et rapide, étant donné la mise en scène de ces nombreuses opérations... Merci à Xoxopixo et trebor.
    Jaunin
    Il y a un ouvrage du Cetim sur le sujet qui est très intéressant.
    Jaunin__
    http://www.cetim.fr/fr/Boutique/Libr...mblages-visses
    Jean4259
    Je pense que dans le ferroviaire, on utilise beaucoup la rondelle Grower.
    En aéronautique, on utilise le fil frein, et la plaquette rabattable sur un pan de l'écrou.
    L'écrou nylstop est aussi une très bonne solution.
    Jean
  1. Freinage Vis Ecrou
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2010, 15h56
  2. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 12h45
  3. Couple de serrage d'un écrou à encoches
    Par inviteda8a5e25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 18h35
  4. Dimensionnement d'un écrou
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2009, 10h43
  5. [Blanc] Fuite sous la cuve d'un lave-linge au niveau d'un écrou
    Par inviteca5a59cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h14
