Accouplement moteur
Accouplement moteur
    invitefa2e8eba
    Accouplement moteur
    Je voudrais savoir si il existe des modules que l'on peut monter sur l'axe d'un moteur 3 ph qui permettent l'entrainement de deux axes perpendiculaires.
    C'est pour pour entraîner deux vis simultanément, qui sont située à environ 3m l'un de l'autre et qui sont reliées par un axe et palier qui fait toute la longueur.
    Il y'aurai donc un système monté sur l'axe du moteur avec la possibilité de coupler la vis en verticale et l'axe en horizontale, et un système monté sur l'axe (en bout) permettent justement de fixer l'axe en horizontale et la deuxième vis en verticale.
    Merci pour vos réponse.
    Re : Accouplement moteur
    Bionjour à toi,
    Déjà il faut que ton moteur posséde 2 sorties ( axe ) latérales.
    Si tu veux repartir à la perpendiculaire te faut un renvoi d'angle à 90°.
    Donc tu entraines INDEPANTDEMMENT ce qu etu veux.
    Ensuite ta demande est plus que confuse :".... deux vis simultanément, qui sont située à environ 3m l'un de l'autre et qui sont reliées par un axe et palier qui fait toute la longueur. ..."
    Là je vois pas le montage ?
    Comme d'hab...un schéma /croquis pour expliciter tout cela ?
    Exemple de renvoi:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2013 à 10h20.
    invitefa2e8eba
    Re
    Merci pour la rapidité.
    Remoi,
    Donc renvoi d'angle et renvoi en T.
    invitefa2e8eba
    Re
    C'est bon j'ai trouvé merci f6bes.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2012, 16h44
  2. accouplement
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2009, 22h08
  3. accouplement
    Dernier message: 19/04/2009, 22h20
  4. Accouplement
    Dernier message: 14/03/2009, 07h46
  5. Accouplement moteur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2008, 08h13
