Inconvénients de Surdimensionnement du Moteur à C.C
    invite55230389
    Sur la plaque signalétique d’un MCC il est écrit 210 A, 75 kW.
    Normalement il va consommer 75kW/h. Lorsque j’ai mesuré sa consommation en pleine charge j’ai trouvé 30kW/h seulement (Ce moteur est alimenté via variateur de vitesse). Est-ce que je peux dire que ce moteur est surdimensionné & quel sont les inconvénients de surdimensionnement.
    bonne journée.
    vincent66
    Re : Inconvénients de Surdimensionnement du Moteur à C.C
    Je crois plutôt que votre moteur consomme 30KWh/h au lieu des 75KWh/h nominaux...
    Il est très possible que le moteur soit un modèle standard et que le variateur de vitesse serve à adapter son fonctionnement à des cas particuliers..? Alors il n'est pas vraiment surdimensionné...
    Vincent
    invite0324077b
    ce n'est pas forcement un probleme ! qui peut le plus peu le moins
    c'est même un avantage des moteur electrique sur les moteur thermique : un moteur thermique surdimensionné gaspille beaucoup d'energie a se maintenir en temperature pour une puissance trop faible ... un moteur electrique avec un bon variateur peut etre meilleur a faible puissance qu'a sa puissance maximum
    invite0324077b
    le kW/h n'existe pas !
    si je l'avais remarqué dès le debut je n'aurais même pas repondu
    invite55230389
    Bonsoir & Merci pour vos réponses.
    heureusement ce moteur est équipé d'un variateur. si ce n’était pas le cas le surdimentionnemet vas provoqué une chute du rendement. c'est ce que j'ai Compris.
    merci aussi pour la remarque concernant la consommation (kWh/h)
    Bonne soirée ..
  1. avantages et inconvénients
    Par invite51406524 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 08h17
  2. RMN avantages et inconvénients !!!
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2011, 10h24
  3. L'informatique et ses inconvénients
    Par invite6f16912e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2010, 00h08
  4. surdimensionnement de composant
    Par invite8818b861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h41
  5. Avantage et Inconvénients
    Par invitefaf630a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 09h46
