Lier un thermocouple à un gradateur
    invite8cbdc01d
    Je suis en terminale STI2D-EE, et pour mon projet de fin d'année, je travaille sur l'amélioration d'un four électrique. Pour améliorer ses performances et sa consommation, je souhaite remplacer l'actuel thermostat mécanique par un système composé d'un gradateur controlé par un potentiomètre, avec un thermocouple permettant la prise de température. Ma question est la suivante: comment associé le thermocouple au gradateur? D'après ce que j'ai vu, il existe un boitier qui permet de lier les deux, mais je n'ai trouvé ni le nom, ni le fonctionnement de ce boitier. Pourriez-vous m'aider?
    Merci!
    PS: Désolé si je n'ai pas posté dans la bonne section!
    invitee05a3fcc
    Re : Lier un thermocouple à un gradateur
    Citation Envoyé par Talenvin Voir le message
    Tu envisage quoi sous le mot gradateur ?
    J’espère que tu ne pense pas aux trucs pour faire varier la puissance d'une lampe halogène ?
    Pour un four, on ne pilote pas la puissance par variation de phase, mais par commande par salve.
    Honnêtement, tu ne changeras pas grand chose si la régulation mécanique actuelle est bien faite! Sinon l’absence de clac-clac du relais (si il y en a un)
    Au fait , ton four fait quelle puissance? Quelle température max? C'est quoi la régulation de température existante ?
    Ce ne serait pas un boitier de compensation de soudure froide ?
    invite8cbdc01d
    Effectivement, je n'ai pas précisé les caractéristiques du four.
    Il a une puissance nominale de 1500W, il doit pouvoir chauffer entre 180° et 260°C, volume de 15L.
    Pour l'instant, la régulation et l'acquisition ne se fait que par un thermostat bilame, mais il très imprécis (au point de monter à 312°C lorsqu'on ne lui demande que 260°C, et je ne parle pas de ce qui est en régulation).
    Je songeais donc à remplacer cela par un gradateur à train d'ondes, contrôlé par un potentiomètre ( mécanique ou électronique, à voir). La sonde de température serait un thermocouple de type T (cuivre/constantan). L'interface serait donc le potentiomètre et un écran qui afficherait la température souhaitée et la température en temps réel.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a plus ka !
    Faut un µC de ton choix (n'importe lequel !) et un MOC3041
    Pour l'interface de ton thermocouple, regarde le MAX6675
    PS : je ne suis pas sûr que le choix d'un thermocouple soit bon , regarde du coté des PT100 . Elecktor a fait un article pour réguler un four de ce genre pour souder des CMS
    invite8cbdc01d
    Pour le gradateur à train d'ondes, auraiez-vous une adresse? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de produit qui convienne à ce que je cherche!
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné la solution ...
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon il existe des kits, mais peut être pas pour votre gamme de température et pas a cette puissance par exemple
    http://www.beta-estore.com/rkuk/orde...ils.html?p=242 sinon des kits existent ...
  1. Lier l'informatique et l'astronomie ?
    Par invite7811ff7d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2009, 11h46
  2. TPE 1er S : Propulsion, lier physique et SVT
    Par inviteb8d7b805 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2008, 16h30
  3. lier l'intensité à la concentration
    Par invite08ccad04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 18h10
  4. [Excell et C++] Peut-on les lier?
    Par invite3c81b085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2006, 16h24
  5. Lier deux variables
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2006, 00h36
