Angle de dépouille en procédé de moulage alu
    invitefcd0b693
    Hello,
    Je recherche une référence sur l'angle de dépouille à appliquer aux faces d'une pièce créée par injection de poudre d'aluminium dans un moule.
    Ma pièce fait moins de 100x100mm, et on m'a indiqué sans source qu'une dépouille de 3° était nécessaire pour le démoulage.
    3° sur quelques millimètres me ruine ma pièce en CAO. Peut-on adapter les angles de dépouilles selon la surface de la face concernée ? Par exemple 1° pour moins de 10mm de hauteur ?
    Merci,
    S
    invite1f495538
    Re : Angle de dépouille en procédé de moulage alu
    Je ne suis pas familier avec ce procédé mais je me pose une question bête :
    Si la pièce n'accepte pas 2° sur 10mm, acceptera-t'elle les tolérances de fab de ce moyen et le retrait ?
    Question annexe, pourquoi ce procédé plutôt qu'un autre ?
    Sanglo
    Je ne comprend pas pourquoi 3° ruine la pièce en CAO.
    Peux-tu expliquer ?
    Sur la pièce jointe, en rouge le chanfrein de 3° sur 10mm
    Le chanfrein peut être executé sur la pièce ou en creux sur le moule et je ne vois pas en quoi celà ruine la conception.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitefcd0b693
    Un petit screen shot avant-après
    Ce n'est qu'un exemple, je ne peux pas publier ma pièce, désolé !
    Pour montrer que sur de petites parties, ça me bouffe beaucoup de matière et les parois deviennent trop minces. Pour idée le trou a un diamètre 2.5mm.
    La surface bleue a une dépouille.
    Merci,
    S
    Zozo_MP
    ces histoires de dépouilles peuvent être un faux problème
    - selon la technologie utilisée par le fondeur (gravitaire, pression , rotomoulage, etc)
    - selon que le moule est en une seule partie ou en plusieurs parties.
    - Il n'est pas interdit d'avoir des dépouilles nulles et même de la contre-dépouille.
    - dépend ou est le plan de joint.
    - de la matière car dans les alus il y a différentes qualités avec des coulabilités différentes (idem pour les rétreints)
    - etc ...
    - etc ...
    - il y a des épaisseurs minimum à respecter pour les voiles surtout si le reste de la pièce est massif
    Comme on ne voit qu'une minuscule partie de votre pièce on ne peut strictement rien dire.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitefcd0b693
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Merci pour votre réponse, je suis bien d'accord avec vous la petite partie de la pièce ne montre rien de plus que ce que je dis déjà : parois trop fines après dépouille.
    Ce n'est pas une résolution de mon problème sur cette pièce en particulier que je recherche, mais plutôt des règles de conception à propos des dépouilles en fonction de la hauteur de la face, en injection alu. Quelque chose de général en somme.
    Je me rends compte que comme je ne trouve rien de concret, cela fonctionne surtout au cas par cas.
    Merci quand même.
    S
    invite69483f5c
    Dans tous les domaines "pointus", la solution ne vient que du dialogue entre les exécutants et les concepteurs.
    Ce qui est présenté comme irréalisable pour le commun des mortels peut parfois être réalisé si tu réunis les bonnes compétences.
    Beaucoup de réalisations "marchent" au niveau des prototypes et deviennent de véritables calamités lorsqu'elles passent en réalisation de masse. Les protos sont généralement faits par des personnes hautement qualifiées amoureuses du travail bien fait, sans trop tenir compte de la rentabilité. En production, c'est parfois tout le contraire.
    Zozo_MP
    ce ne sont pas les ouvrages qui manquent sur la conception des moules que ce soit en plasturgie ou en fonderie surtout en injection alu (et je ne parle même pas du MIM) qui est sûrement celle qui a le plus évolué.
    De plus existe des logiciels spécialisés pour la simulation de fonderie comme par exemple Salsa3D, QuikCAST, Pro CAST, etc, ce qui évite bien des erreurs de conception.
    Je vous ai donné plusieurs pistes mais vous restez sur votre idée.
    Au revoir
    inviteaaa1b3c5
    sûrement qu'on peut réduire l'angle de dépouille localement en général (si les éjecteurs sont bien placés ça aide).
    Mais il faut avoir conscience que 3° sur 10mm ça fait 0,5mm, si 5 dixièmes posent un problème de parois trop minces alors il faudrait peut-être se poser des questions sur la conception (position du trou, surface en question) ...
    invitefcd0b693
    Merci à tous pour vos réponses.
    Qui a dit que je reste sur mon idée ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 18h11
  2. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  3. [Divers] Conservation de la dépouille de Napoléon. Adipocire.
    Par invite44b4596c dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2009, 21h09
  4. Procédé moulage
    Par invite9ea2a15c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2008, 16h13
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
