aide : calcul du potentiel hydraulique d'un site !
    invite8491cbfb
    je suis étudiant en architecture et dans le cadre de mon diplome, je souhaiterais réaliser une centrale hydroélectrique marémotrice, mais je ne suis pas ingénieur, j'ai donc quelques difficultés à estimer le potentiel hydraulique du site sur lequel je travaille. A partir de ça je pourrais préciser le programme à développer ainsi que les dimensions de la turbine et des locaux techniques associés.
    je joins un fichier (plan + coupe) décrivant le site (à Dieppe).
    si quelqu'un peu m'aider au moins sur la méthode à adopter je lui en serais très reconnaissant !
    invite69483f5c
    Re : aide : calcul du potentiel hydraulique d'un site !
    Il y a toute une partie de l'étude qui ne requiert pas des études d'ingénieur, c'est celle de connaitre l'énergie annuelle que pourrait fournir cette centrale.
    Il faut partir des hauteurs des marées, ( basses et hautes mer) et des hauteurs du fleuve.
    A partir de là, voir s'il est "rentable" de laisser les portes ouvertes pour faire entrer la mer dans le fleuve pour augmenter la hauteur de celui-ci.
    Pour ce qui est de l'étude de "l'hélice", il faut faire appel à un spécialiste, car à ma connaissance, la définition et la réalisation relève autant de l'étude théorique que de l'expérience.
    invite8491cbfb
    j'ai déjà fait cette partie, du coté du port le marnage varie de 3 à 9m en fonction des coefficients de marée, mais en moyenne il est plus proche de 6 - 7m. La mer est déjà reliée au fleuve par le tunnel et à donc une influence sur son niveau, puisque sur une bonne partie de celui-ci on constate un marnage de 3 à 5m, il est simplement régulé par un système de porte-à-marée afin d'éviter les crues en cas de fort coefficient.
    D'après mes recherches, le marnage minimum pour produire de l'energie de manière rentable serait de 5m, je pense donc que le potentiel hydraulique est présent. Maintenant la difficulté pour moi est de le quantifier pour pouvoir approcher une estimation de la production électrique... sachant que la turbine se trouverait à la sortie du tunnel donc son diamètre max serait de 6m.
  1. Analogie électrique-hydraulique : tension et potentiel ?
    Par invite9f94b45b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h42
  2. Calcul de pompe hydraulique
    Par invite3227e3cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2011, 18h21
  3. calcul hydraulique
    Par ezioandco dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 21h10
  4. Calcul de ressaut hydraulique
    Par inviteccc55b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 01h58
  5. Calcul de pression hydraulique
    Par invite993764a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h23
