Calcul motoreducteur pour chariot 1500kg
    invite2d15e125
    J ai besoin d aide pour calculer la puissance d un motoreducteur pour déplacer un chariot
    Distance de déplacement 5 m
    Poid Max du chariot 1500kg
    Sur roues à boudin pose sur des rails
    Diam des roues 125
    Le motoreducteur est en prise directe sur l arbre des roues
    Ne sachant pas trop quel vitesse je doit lui donner j ai fait un petit calcul et pour ne pas qu'il se déplace trop vite je vais lui donner vitesse 0,05m/s
    la vitesse de sorti du motoreducteur devra donc être de 2,5 tr/min
    Et la je bloque avec des valeurs comme ça comment calculer l accélération ?
    Je suppose que le coef de frottement est de 1%
    Quelle puissance moteur dois je mettre et quel vitesse de rotation ?
    Merci d avance pour votre aide
    a+
    Sanglo
    Re : Calcul motoreducteur pour chariot 1500kg
    Déplacement 5cm/sec ==> 5cm x 60 = 300 cm/min
    Circonférence de la roue de 125 mm 12.5x3.14 = 39.26 cm ce qui donne le déplacement du chariot pour un tour de roue.
    Pour se déplacer de 300 cm en une minute ==> 300/39.26 = 7.64 t/min
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite2d15e125
    Ce qui donne 1m en 20secondes
    Donc la roue fait 2,5 t pour se déplacer d'un mètre ? Non?
    Donc pourquoi 7,64 tr/min ?
    J ai faux ?
    Merci a+
    Sanglo
    La vitesse de sortie d'un motoréducteur s'exprime en TOURS/MINUTE et pas en tours/20 secondes.
    Tu ferais bien de revoir les unités avant de te lancer dans des calculs
    A++
    invite2d15e125
    Oui oui en effet je sais pas pourquoi j ai mélangé tous ça tu a raison:mit
    Maintenant comment comment je calcule la puissance du moteur et quelle vitesse du moteur est la plus adéquat petite vitesse ou grande ?
    Merci de ta contribution
    a+
    Sanglo
    Tu as fixé la vitesse et pour calculer l'accélération il te manque une donnée: le temps
    Hé bien tu fixes le temps d'accélération.
    Comme tu as un mouvement lent, il est inutile d'avoir une accélération importante et je prendrais comme temps entre 2 et 4 secondes ...à toi de voir.
    Ceci étant fait, tu dois pouvoir calculer l'accélération et poursuivre pour calculer la force nécessaire pour déplacer le chariot.
    A cette force il faut ajouter la force nécessaire pour vaincre le frottement de roulement et à partir de là tu peux calculer le couple et la puissance en sortie de réducteur.
    Ca te permet de choisir un motoreducteur et la puissance du moteur (ainsi que sa vitesse de rotation) sera fonction du ratio du réducteur.
    Voilà ... je pense que comme ton chariot tu es sur les rails et que la force des calculs te fera avancer à ton tour
    A++
    invite2d15e125
    ok merci
    juste un truc pour la vitesse du moteur je me suis dit que peut etre par experience on préconisait pour ce genre de truc plutot 3000tr/m ou plutot 1500tr/m
    sinon merci pour les infos je vais faire mon calcul et je reviens pour avoir ton avis car ce n'est pas du tout mon domaine
    merci baucoup
    a++
    Sanglo
    Tu auras certainement une réponse concernant tes résultats mais pas de moi car je vais être absent du forum quelques temps
    A++
  1. Calcul du couple et puissance d'un motoréducteur
    Par invitea227559f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 14h03
  2. Calcul couple motoréducteur
    Par invitedf6ad9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 15h05
  3. calcul poids levé par motoreducteur
    Par invite43514321 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 17h34
  4. Calcul rallonge de fourche chariot elevateur
    Par invitef773baf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 08h50
  5. Calcul puissance motoreducteur en newton metre
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 15h34
