calcul poids levé par motoreducteur
    invite43514321
    salut à tous,
    pour mon simulateur dynamique j'utilise des motoreducteur de 550w et 375Nm. je me demande combien peut lever ce motoreducteur avec une came de 10cm.
    invitecaafce96
    Re : calcul poids levé par motoreducteur
    Mettez un schéma coté et des vitesses de rotation pour que tout le monde parle de la même chose .
    invite43514321
    salut,
    j'ai fait au mieux
    Nom : moteur.jpg
Affichages : 242
Taille : 41,9 Ko
    donc moteur de 550w et 1500trs à 50hz. 16trs/mn en sortie de reducteur. 375Nm à vitesse nominale. la distance entre l'axe du reducteur et l'axe de la biellette est de 10cm.
    invitecaafce96
    Si l'axe du moteur est horizontal ( cas le plus difficile pour le moteur) et la force-poids verticale appliquée sur l'axe de la biellette , le moteur sera juste bloqué à l'équilibre avec 3750 N théorique .
    invitecaafce96
    En fait non, il ne serait pas bloqué , la charge serait montée à la vitesse nominale de 16 tr/mn . Et puis, il faut lire "biellette horizontale" et non pas "axe du moteur horizontal".
    invite43514321
    merci,
    donc 3750 N ça nous donne combien en kg ?
    invite43514321
    en kg force ça donne 382 kgf. ça veux donc dire 382kg à vitesse nominale ?
    invitecaafce96
    Oui, une masse de 382 kg .
  1. Calcul du Couple de démarrage et choix du motoréducteur
    Par invitee7cf8b09 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2012, 14h53
  2. Calcul puissance motoreducteur en newton metre
    Par invitea9feab92 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 16h34
  3. Calcul poids plancher.
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2008, 19h27
  4. Calcul de poids apparent
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 00h08
