Dimensionnement moteur pour un problème mécanique
    invite4fdfa09b
    Si jamais quelqu'un souhaite s'amuser à résoudre ce petit problème afin de pouvoir vérifier avec mes résultats, je vous en serez reconnaissant.
    Considérons un rouleau de diamètre 90 cm ayant une masse de 20 kg, au niveau du sol. Ce rouleau soutient un arbre de 125 kg. Le frottement sera de 1 entre ces 2 rouleaux. Le premier rouleau (de 90 cm de diamètre) doit aussi pouvoir tirer horizontalement une masse de 50 kg posée sur le sol, coefficient de frottement de 0.2 entre la masse et le sol. On ne se préoccupera pas de la liaison entre la masse de 50 kg et le rouleau.
    Le but est de dimensionner un moteur étant capable de réaliser la traction et de mettre en rotation l'arbre situé au-dessus du rouleau.
    Bonne journée.
    invite4fdfa09b
    Re : Dimensionnement moteur pour un problème mécanique
    Petite précision : la vitesse de rotation du rouleau est de 3 tr/s.
    Zozo_MP
    Un petit dessin simple serait utile il me semble.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite4fdfa09b
    Je sentais que cela n'allait pas fonctionner.
    Désolé de la mauvaise manipulation
    inviteeab58958
    Il faut nous indiquer la durée de l'accélération, et le moment d'inertie de l'arbre....
    Sanglo
    Montres plutôt ce que tu as fais ... et on veut bien "s'amuser" à vérifier.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite4fdfa09b
    L'accélération est de 10 ms pour atteindre la vitesse de 3 tr/s. L'arbre creux possède les caractéristiques suivantes : Rext = 0.1 m, Rint = 0.075 m, la masse volumique est de 4 500 kg/m^3. Tous les solides ont une profondeur (direction perpendiculaire au plan du schéma) de 2m.
    Lors de ma tentative, apparemment fausse vu que je n'ai pas pris le moment d'inertie en compte, je trouve un couple de 67.5 Nm et une Puissance de 56 W. La démarche que j'ai effectuée est la suivante : utilisation du PFD en ajoutant la force du moteur dans les forces extérieures.
    Merci pour vos réponses et Bonne journée
    Sanglo
    RE,
    Voir http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/gaude/mectherm.pdf page 14.
    En plus du couple nécessaire pour entraîner les deux rouleaux il faut ajouter le couple nécessaire pour déplacer la masse.
    A++
    invite4fdfa09b
    Donc diviser le problème en deux : une rotation et une traction, puis ajouter les couples trouvés.
    J'essaye cette solution dans la journée, merci Sanglo
  1. Aide pour dimensionnement Servo moteur
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2011, 07h56
  2. Dimensionnement moteur pour contrôle de position
    Par invite5d0eb404 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2011, 14h47
  3. Dimensionnement d'un moteur pour pousser une charge
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 09h34
  4. Aide pour un dimensionnement moteur
    Par invitee6ceaf97 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 11h34
