Montage panneaux photovoltaiques
    inviteab5d74e8
    Thumbs up Montage panneaux photovoltaiques
    j'ai six panneaux de différente puissance ( deux panneaux de 225Wc/24v- deux panneaux de 250Wc/24v-deux autres de 280Wc/24v.)
    je voulais savoir est ce que je peux les associer en série sans accidents?
    si le problème est le risque d'avoir une chute de puissance, à quel niveau peut arriver cette chute?
    aussi est ce que je peux les brancher avec un onduleur SMA Sb 1700 pour injecter l'énergie résultante dans ma maison
    mes remerciements anticipés.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage panneaux photovoltaiques
    Bonjour montano et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par montano Voir le message
    Il faut mettre des diodes 50V 10A en inverse sur chaque panneau
    En France, je crois que c'est interdit ....(à vérifier). De toutes les façons, il faut une homologation du produit.
    Tu auras une tension d'entrée max de 24*6=144V par très beau temps. Ton SMA Sb 1700 demande un minimum de 147V .... donc il fonctionnera mal !
    PS :Tu as déjà ton onduleur ou tu penses l'acheter ? Pour plus de 1000€ d'investissement .....C'est pas rentable. Il faut 7000 heures de fonctionnement plein pot pour rentrer dans tes sous . Au Sahara, il faut deux ans (et à condition que tu consommes les 1,5 Kwh délivrés) .
    inviteede7e2b6
    En France, je crois que c'est interdit ....(à vérifier)..
    tout comme avec un groupe , il faut un SECTIONNEUR MANUEL INTERDISANT LA MISE EN // DES DEUX SOURCES.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il me semble (?) que c'est un onduleur synchrone (donc avec déconnexion automatique)
    Ce n'est rentable que si on revend son électricité au distributeur à plus de 0,45€ le Kwh (ce qui est encore le tarif ??)
  1. panneaux photovoltaïques
    Par ufoseeker dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 15h09
  2. TPE Panneaux photovoltaïques
    Par invite3433b449 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2009, 15h20
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invitefb1f3c91 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2008, 07h35
  4. panneaux photovoltaïques
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 15h36
  5. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h52
