calcul d'épaisseur de paroi d'un reservoir cylindrique
    invite2e58a7c0
    je ne sais pas comment déterminer l'épaisseur de paroi du réservoir cylindrique de dimensions R=80cm et H=150cm
    matériau utilisé l'acier S235.
    quelqu’un peut m'aider? et merci .
    invitee75a95d8
    Re : calcul d'épaisseur de paroi d'un reservoir cylindrique
    Il faut calculer la force qui va s'exercer sur cette paroi. Pour cela, il faut connaitre le fluide stocké (sa masse volumique) et la pression dans le réservoir.
    Ensuite, connaissant la résistance de ton matériau, à toi de faire en sorte pour que l'épaisseur soit suffisante pour résister à la force calculée, avec une bonne marge de sécurité.
    invite2e58a7c0
    et comment je peut déterminer la pression dans la réservoir?
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par firas1989 Voir le message
    pour une hauteur d'eau de 10m,correspond a une pression de 1bar soit 10T/m² pour votre hauteur de 1,50m correspond a 0,15bar soi1,5T/m²
    l'acier est du S235 la limite élastique est de 23,50daN/mm²,la contrainte est de 23,5/1,5=15,6aN/mm²
    il faudrait tenir compte d'un coefficient de joint,cas soudure longitudinale,dans le cas ou il ni a pas de controle de soudure z= a0,7
    la contrinte admissible est de 15,67x0,7=10,97daN/mm²
    l'épaisseur théorique est faible,vir si il faut tenir compte d'une surépaisseur e corrosion,en fonction du fluide a l'intérieur d votre cuve,car vousêtes en présence d'une tôle noire
    il faudra une épaisseur de construction,;si vous voulez faire le calcul,vous pouvez vous référer au code d CAlcul CODRES
    geagea
  1. Paroi d'un réservoir cylindrique vertical
    Par invitea749b71c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h04
  2. calcul epaisseur réservoir sous pression
    Par invite09a1cd2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2013, 00h05
  3. Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/02/2010, 10h32
  4. RDM: Calcul de l'épaisseur d'un reservoir
    Par invite284e7b5d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2008, 11h37
  5. Calcul de l'epaisseur d'un pied de reservoir
    Par inviteda55609c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2007, 18h41
