Comparer 2 batteries de téléphone portable
    invite68cdb35e
    Y a t-il un moyen de comparer 2 batteries pour trouver celle qui dure le plus longtemps ?
    je m'explique : j'ai cassé mon téléphone, j'ai acheté le même d'occasion et je me demande quelle batterie dois-je utiliser.
    j'ai essayé de mesurer la tension au multimètre après les avoir chargées a fond mais les valeurs indiquées sont quasiment les mêmes.
    Je pourrai mesurer le temps de décharge des deux mais ça dépend fort de l'utilisation.
    Je suis preneur de toutes le pistes !
    Re : Comparer 2 batteries de téléphone portable
    Bjr à toi,
    Sans connaitre l'état d'utilisation (antécédent) de la batterie d'occasion...pas de réponse possible.
    Une mesure de tension ne veut rien dire.
    Tu les charges toutes les deux et tu les fais débiter en meme temps sur une charge de meme valeur (deux petites ampoules par exemple ).
    La premiére batterie qui n'est plus capable d'éclairer son ampoule, c'est la plus mauvaise.
    Boumako
    J'ai fais une manip similaire il n'y a pas très longtemps : http://forums.futura-sciences.com/el...telephone.html
    Plutôt qu'une ampoule il est préférable de prendre une résistance de façon à avoir quelque chose de précis et reproductible, et pour viser une intensité de décharge précise.
    Attention : Il ne faut pas descendre en dessous de 3.5V sous peine d'endommager l'accu.
    Et sinon question peut être idiote, mais pourquoi ne pas tester les 2 accus dans ton téléphone ?
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Bjt à toi,
    Car les conditions d'utilisation risquent d'etre différentes. (durée totale)
    "...Je pourrai mesurer le temps de décharge des deux mais ça dépend fort de l'utilisation..."
    Pas tellement aisé de connaitre les temps d'utilisation effectifs.
    Bon WE
    invitee75a95d8
    En utilisant le téléphone, on peut tester à iso conditions de consommation.
    Par exemple, charger la batterie, mettre le téléphone en mode "avion" (= sans sollicitation aléatoire du réseau), rétroéclairage de l'écran à fond et sans veille et chronométrer.
    Reproduire avec l'autre batterie.
    Certes, le test prend un certain nombre d'heures, mais c'est valable.
    Boumako
    Il existe des applications mesurant la vitesse de décharge de la batterie. Il suffit de ne pas utiliser le téléphone et de mesurer quelques points.
    Pour éviter les perturbations qui pourraient influencer la vitesse de décharge (recherche de réseau etc) il faut faire plusieurs mesures et vérifier que la tendance est toujours la même.
  1. Achat Batteries pour pc portable pas cher
    Par invitef48faa06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 07h28
  2. [Divers] Téléphone Nokia N900 : batteries ne tiennent pas la charge ?
    Par invite0a266534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 09h15
  3. Recharge batteries de portable avec panneau solaire souple
    Par invitec083b543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 11h31
  4. Caractéristiques batteries de PC portable
    Par invite1eb783fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 08h09
