Dureté d'un rivet avant et après rivetage
    invite224baad1
    Pouvez vous me dire si les caractéristiques mécaniques d'un rivet sont identiques avant ou après rivetage svp?
    Notamment leur dureté.
    Nicole
    invite69483f5c
    Re : Dureté d'un rivet avant et après rivetage
    De quel rivet s'agit-il ? POP, alu, cuivre, acier, ......
    La plupart des métaux ont tendance à durcir lorsqu'ils sont déformés.
    invite224baad1
    Alors c'est un rivet avec un corps(tige) en alu et la tête en acier.
    Selon moi, après rivetage (extraction de la tige) la dureté n'est plus la même et aura tendance à diminuer.
    Es tu d accord?
    Nicole
    invite224baad1
    Par exemple quand je vois sur un plan d'un rivet:
    Tenue en traction= 400 Dan
    Je me dis que c'est une valeur pour contrôler le produit et non pour contrôler un assemblage riveter.
    À plus
    invite69483f5c
    D'après les indications données de tige et de corps, j'en déduis que c'est un rivet " POP ".
    Pour les rivet " POP " que je connais, une partie de la tige d'origine reste dans le corps du rivet. Il n'y a que le rivet qui sert pour les immatriculations dont la tige sort complètement du corps du rivet après pose.
    Habituellement, les rivets " travaillent " principalement en cisaillement.
    Le fait de ne plus avoir le corps de tige diminue la résistance du rivet par rapport à celui qui en garde une partie, bien que la résistance du métal ait augmenté.
    Code HTML:
    Effectivement, c'est la valeur pour un rivet. Car si dans l'assemblage il y a 5 ou 10 rivets, la valeur ne sera pas la même. C'est la valeur minimale pour la rupture du rivet et sans doute pas la valeur de contrôle de la bonne pose.
    invite224baad1
    Salut
    Rivet pop? Est ce un rivet aveugle?
    Pour les rivet aveugle, le corps de tige reste il aussi? Si je dois retenir une leçon, puis je dire que quelque soit le rivet, après rivetage, la caractéristique meca en traction et cisaillement diminue?
    Bjr à toi,
    Un rivet POP , c'est cela :
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...k7x0TCrIXqvyDO
    Google te l'aurais dit aussi bien qu'à moi !
    Kissagogo27
    bonjour, il y a de tout en rivet pop , même des versions étanches, mais ça ne doit rien changer a leurs capacités certaines versions permettent de faire de la carrosserie et tirer la tôle ^^
  1. Avant/après 1905
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2012, 15h05
  2. M27 avant /après defiltrage APN
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2010, 18h48
  3. [Biochimie] Phénotype avant et après vaccination !
    Par invite54648c18 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 16h01
  4. Interaction : avant et après ?
    Par invite073cf3ce dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 13h04
  5. Réorientation avant ou après bac ?
    Par invited8fb2537 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/12/2007, 21h31
