taillage de pignon
taillage de pignon
    inviteb58ed2c0
    taillage de pignon
    salut , j'ai rencontré des difficultés lors de mon stage :
    Pour le taillage des pignon, les agents fabriquent un arbre de diamètre égale au diamètre intérieure des pignons a réalisés. Cette solution ne peut pas être utilisée pour différent diamètres.Afin de diminuer le temps et le coût de fabrication des pignons identiques, mon encadrant m'a demandé de concevoir un montage d’usinage qui assure à la fois une mise en position et un maintien en position de plusieurs pignons identiques, et qui sera utiliser pour plusieurs diamètres intérieures.
    Je suis vraiment bloqué et je ne sais pas quoi faire , je serais très reconnaissante si quelqu'un peut m'aider .
    et merci
    Jaunin
    Re : taillage de pignon
    Bonjour, Zersara,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis de vos ébauches et des pièces finies.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteb58ed2c0
    salut ,
    merci pour ton accueille ,
    je n'est pas de croquis, car mon encadrant m'a demandé de réaliser une arbre à diamètre variable sur la quelle on va faire monter de différents pignons dont le diamètre intérieur varie entre [98mm;156mm],
    merci.
    Sanglo
    Ce que tu appelles un arbre à diamètre variable est en fait un mandrin expansible à serrage intérieur.
    Voir ici http://www.gametprecision.fr/pdf_gamet/ex.pdf
    En cherchant sur le net tu trouveras d'autres modèles.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteb58ed2c0
    Merci beaucoup pour votre aide
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Alors là, je n'avais rien compris à l'énoncé de la question, heureusement que vous avez mis un lien bien explicatif.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    D'où l'expression "savoir lire entre les lignes"
    A++
  1. taillage engrenage
    Par invite6daa288e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2014, 08h15
  2. Pignon crémaillère
    Par invite2beb7004 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2013, 21h54
  3. Quel est ce pignon?
    Par invite8699d527 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2012, 19h28
  4. effort de coupe en taillage
    Par invite4f5400c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 09h57
  5. calcul taillage clavetage
    Par inviteb691334c dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 20h47
