Trackball blackberry
    Boumako
    Dans le cadre d'un petit projet personnel (mesure du déplacement d'une flechesur un arc) je voudrais utiliser un petit trackball de blackberry, voir pouvez apercevoir un exemple ici : http://www.ebay.fr/itm/Trackball-Ori...item2c6ef73508
    Le problème est que je n'ai aucune idée des signaux disponibles sur ce petit capteur ; est ce que quelqu'un connaitrait un peu mieux les caractéristiques de cet objet ?
    Boumako
    Re : Trackball blackberry
    Je vois que ma question déchaine les foules.
    Peut être qu'un dessin sera plus parlant :
    Nom : systeme.jpg
Affichages : 144
Taille : 39,1 Ko
    Lors du tir la flèche (en noir) est posée sur le repose flèche (en jaune). Une lamelle ressort (le clicker en vert) est en appui sur la flèche jusqu'à ce que son recul soit suffisant pour que cette lamelle vienne taper contre le corps de l'arc (en bleu), donnant ainsi le signal à l'archer pour lâcher la corde.
    Mon problème est de mesurer le mouvement de cette flèche avant le passage du clicker. Je ne cherche pas à mesurer une distance précise, mais juste à savoir si la flèche avance ou recule au cours du temps.
    J'ai pensé au trackball pour sa petite taille ; je pensais le fixer sur le clicker qui va basculer, car rien ne doit toucher la flèche pendant son départ.
    Peut être avez vous d'autres suggestions pour effectuer cette mesure ?
    Boumako
    Éventuellement il serait peut être judicieux de glisser ce sujet en technologie.
    Boumako
    Est-e qu'un modérateur peut déplacer ma demande ?
    Merci d'avance.
    JPL
    C'est fait.
    Zozo_MP
    Bonjour Boumako
    toi qui nous a habitué à des réponses vis-à-vis des demandeurs très claires et toujours techniquement très étayées et valables de surcroits, soit je n'ai pas compris, soit quelque chose n'est pas dit.
    Lorsque l'archer bande son arc il tire sur la corde et la flèche donc en principe la flèche ne fait pas de rotation à cause de l'encoche et si l'archer reste bien en ligne la flèche va vers l'arrière sans trop bouger.
    Donc quand le "cliKer" donne l'indication par dégagement de l'extrémité : la flèche n'a été que de l'avant vers l'arrière et quasiment rien d'autre si ce n'est qu'un défaut angulaire latéral et en hauteur.
    Ou alors c'est ce que fait la flèche entre l'instant du lâcher et le moment ou le bout dépasse le cliker
    Bref je pense que tu veux dire autre chose mais là je n'ai pas capté même avec l'implant dans ma tête d'un trackball
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Boumako
    Merci pour ta participation, et désolé si mes indications n'étaient pas claires. Ici le but est de faire "rouler" la bille du trackball par friction contre la flèche (qui en effet ne peut qu'avancer ou reculer).
    A la réflexion je me demande si la mesure de déplacement sera vraiment fiable avec ce système, mais pour le moment je ne vois rien d'autre...
    vincent66
    Hello !
    Je subodore qu'il y a une broche Vcc puis deux fois deux sorties en quadrature pour les axes X et Y...
    Tu dois pouvoir vérifier ceci avec un oscilloscope...
    Boumako
    J'en ai commandé un, je verrais directement l'état des sorties.
    Boumako
    Trackball reçu aujourd’hui, et je ne peux rien en faire... Il s'agit d'une pièce uniquement mécanique sans aucun contact. Visiblement la bille entraine 4 petits rouleaux aimantés ; je suppose qu'il y a des capteurs à effet Hall dans le téléphone qui exploitent leur position angulaire.
  1. probleme de mon blackberry
    Par invite69e58dde dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2013, 15h41
  2. connecteur de charge blackberry
    Par TERMINATOR69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 16h26
  3. Windows Phone ou BlackBerry?
    Par invitebcee9051 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2012, 16h05
  4. de blackberry à Outlook...
    Par fafy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2012, 13h25
