Questions sur fonctionnement moteur electrique
    invitede54ad27
    Wink Questions sur fonctionnement moteur electrique
    Je souhaite miniaturiser un petit équipement électroménager. Malheureusement, je bute sur un problème qui est celui du choix des composants moteur et batterie.
    1) Peut-on faire tourner un moteur 11.1 volts avec un accu 7,4 volts ?
    2) le moteur ou l’accu chaufferont ils plus?
    3) pourrait-il y avoir d'autres conséquences ?
    4)Mêmes questions pour un moteur électrique à balais ou a charbons.
    Merci à vous ,
    invitef29758b5
    Re : Questions sur fonctionnement moteur electrique
    Salut
    1_Oui
    2_Non
    3_Oui : diminution de la vitesse de rotation et donc de la puissance .
    4_GOTO 1
    invitede54ad27
    Merci à vous
    trebor
    Bonjour Gilloulou et bienvenue sur le forum,
    Une précision pour la question N°2, ne sachant rien du moteur et du couple que ce moteur doit fournir, il est possible que si le moteur est à courant continu et à balais, que celui-ci se bloque.
    Dans le vide le moteur de 11 volts va probablement tourner avec du 7 volts, mais au moindre effort ça va chauffer du côté du rotor jusqu'à brûler le bobinage de l'induit et ou lu collecteur.
    Mais voyons d'autres avis et donne plus de précisions ?
    invitef29758b5
    Ce qui grille un moteur , c' est l' effet Joule qui dépend de l' intensité .
    Le couple dépend aussi de l' intensité et pas de la tension .
    Donc en première approximation , même couple résistant => même pertes Joules
    La tension influe sur la vitesse de rotation .
  1. Questions sur Moteur electrique
    Par invite61a50b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 12h33
  2. Fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu
    Par invitee5750cd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2011, 22h54
  3. [Divers] Principe de fonctionnement d'un moteur électrique monophasé ?
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 09h43
  4. Moteur electrique ...Questions?
    Par invite3c60deac dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 12h22
