Cumulus utilisant les micro-ondes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invitebc79222c
    Les micro-ondes son très efficaces pour chauffer une petite quantité d'eau rapidement, serait-il réalisable de construire un appareil à production d'eau chaude, utilisant les micro-ondes avec un contenant en verre pour chauffer par exemple 60 litres d'eau, techniquement cela doit être possible, mais cela serait-il intéressant, par rapport à la consommation électrique comparé à un cumulus électrique classique.
    inviteede7e2b6
    Re : Cumulus utilisant les micro-ondes
    navré de te décevoir , mais c'est un non-sens.....
    le rendement d'un magnétron est de 0,5 "au mieux"
    alors que celui d'une résistance est de 1 .
    donc on ne fera pas mieux que la résistance utilisées depuis plus de 100 ans pour chauffer de l'eau
    évidemment , on pourrait récupérer les pertes du magnétron pour chauffer de l'eau , complication inutile !
    invitebc79222c
    Merci Pixel, finalement un micro-ondes est peut être très rapide pour chauffer de l'eau, mais en contrepartie il consomme plus d’électricité.
    invitebc79222c
    Pixel, je souhaiterais vous faire parvenir un message privé, mais on m'informe que vous devez libérer de la place, pour recevoir un nouveau message.
    inviteede7e2b6
    c'est fait
    invite2232cd4b
    Smile Re : Cumulus utilisant les micro-ondes
    Bonsoir, je vous propose de faire une essai.
    1 litre d'eau chauffé à 70°C avec une bouilloire classique===> X kwh
    1 litre d'eau chauffé à 70°C avec un micro-onde ===> y kwh
    1 litre d'eau chauffé à 70°c avec une plaque vitroceramique ===> z kwh
    Vous serait surpris du résultat !
    Les chaudières électriques ont un grand avenir pour réduire le CO2 et le cout du chauffage !
    Bjr Ouillat,
    On pourrait etre surpris des résultats à conditions :
    d'avoir une bouilloire classque,
    d'avoir une plaque vitro céramique
    Pour le micro onde ,là pas de probléme j'en ai un.
    Donc donner TES résultats , aurait été un plus..pour TOUS.
    Si c'est possible..merci.
    Bonne fétes faisant fondre une partie du plastique
    trebor
    Sans labo et sans des instruments de mesures de précisions il sera impossible d'être juste pour comparer les trois mesures.
    J'ai une petite bouilloire 1,5 litres de 2000 watts, j'y ai mis 1 litre d'eau mesurée à 16°C puis j'y démarré la chauffe en chronométrant le temps pour arriver à l’ébullition.
    Pour augmenter ce litre d'eau de 84°C, il a fallut 3 minutes 10 secondes.
    En me basant sur les calcul de ce lien donné par Tonton Nano : http://forums.futura-sciences.com/ma...-de-watts.html
    Le calorie est définie comme l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'un degré Celsius (de 14,5°C à 15,5°C pour être précis).
    1 cal = 4,184 J
    donc, pour chauffer un litre (1000 g) d'eau d'un 1°C pendant 60 s, il faut une puissance
    PS : l'énergie ne s'exprime pas en watt. Ce n'est pas la même chose qu'une puissance.
    Bien sur, la consommation réelle du chauffe-eau est supérieure en raison des pertes.
    100°C - 16°C = 84 °C
    4,184 J * 84°C = 351,456 J pour passer de 16 à 100°C.
    1000 grs * 351,456 J / X = 2000 watts
    351,456 / X = 2000/1000
    351,456 / X = 2
    X = 351,456 / 2 soit 175,728 secondes / 60 = 2,92 minutes, soit 2 minutes 55,2 secondes.
    Avec mon chronomètre j'ai obtenu 3 minutes 10 secondes, ces 15 secondes, c'est les pertes et les imprécisions des mesures ainsi que celle de la valeur réelle de la résistance chauffante qui est de +/- 2000 watts.
    Merci de me corriger si il y a erreur ?
    J'ai un micro-ondes, mais je ne connais pas sans puissance, je peux juste mesurer le temps mis pour bouillir ce litre d'eau à 16°C.
    A+ pour d'autres infos et avis
    Dernière modification par trebor ; 22/12/2014 à 11h56.
    Boumako
    La différence est surtout liée au fait que tu ne chauffes par un volume d'eau qui lévite tout seul dans l'espace, mais de l'eau et une bouilloire.
    Pour revenir à la question initiale il est préférable d'utiliser une simple résistance électrique si on ne dispose que d’électricité, mais il est encore plus avantageux d’utiliser du gaz ou du bois, car le rendement de conversion en électricité est assez faible (30 à 40%).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    c'est quoi ce délire ?
    une résistance à un rendement de 1.....
    invitebc79222c
    Merci Trebor, de vous être penché sur le problème et d'avoir effectué un essai.
    Par curiosité, il serait intéressant de comparer, quel est le moyen le moins gourmand en énergie, pour faire bouillir un litre d'eau en utilisant un récipient en Pyrex avec différentes méthodes plaque électrique (moins rapide), vitrocéramique, micro-ondes, gazinière (gaz naturel (Pci 10,5 kwh/m3) , mais il faut être équipé.
    boumako prenez quand même le temps de développer votre réponse d'une manière plus complète
    sinon pas mal de monde va patauger ne comprenant pas le sens de celle-ci
    style le bois qui va chauffer une chaudière et donc utiliser tant de kw thermique pour parvenir a obtenir une pression qui elle même va alimenter un générateur qui lui même va convertir en électricité etc... etc...etc...
    bref de la source a l'utilisation
    voilà ou est le sens du délire pixel
    trebor
    Bonsoir à tous,
    A sunshineclean, pour le micro-ondes, tu peux l'oublier, car les pertes sont énormes, il faut refroidir le magnétron plus alimenter une ventilation et un moteur pour le plateau tournant plus la consommation de l'électronique qui commande le tout.
    Pour le gaz de ville, chez moi il paraît qu'il est à 11 kwh/m³ de gaz de ville.
    J'ai pris un poêlon de Ø 160 mm int que j'ai rempli d'un litre d'eau à 16°C et recouvert d'un couvercle, j'ai utilisé le bec de gaz moyen, il a un Ø de 70 mm.
    1 ) Relevé du compteur de gaz qui donne l'info au litre près ( super ), chrono démarré et bec de gaz à pleine puissance, la chaudière a été couper pour ne pas fausser la mesure.
    Pour passer de 16°C à ébullition, il a fallut 11 minutes et 20 litres de gaz de ville à +/- 11 kwh/m³.
    1 m³ de gaz = 11000 W
    1 litre de gaz = 11 W et pour 20 L de gaz de consommé = 220 W
    P de mon bec de gaz 220 W / 11 minutes = 20 W/min * 60 = 1200 Wh
    Le prix TTC pour nous les Belges avec toutes les nombreuses charges et taxes les plus diverses, 8 en plus du prix du gaz qui seul coûte 3,1148 c€/kwh soit 0,031148 €/kwh.
    0,059 €/kwh TTC * 11 = 0,6490 €/m³ TTC.
    Pour le prix de mon litre d'eau :
    0,649 €/m³ de gaz / 1000 = 0,000649 €/Litre de gaz * 20 = 0,01298 €
    Pour 10 Litres d'eau : 0,01298 * 10 = 0,1298 €
    Pour chauffer 100 litres d'eau : 0,01298 *100 = 1,298 €
    il faut 20 litres de gaz/Litre d'eau x 100 L = 2 m³ de gaz.
    Pour 100 Litres 0,649 € * 2 = 1,298 € * 40,3399 = 52,36 FB pour nous les anciens qui sommes parfois perdus avec les centimes d'€
    1 € = 40,3399 FB et 6,55957 FRF
    Pour une chaudière qui doit chauffer l'eau d'un boiler de type bain marie avec un serpentin interne, les pertes sont peut-être plus importante que comparé à la chauffe de l'eau dans un poêlon.
    Bonne soirée à tous.
    FC05
    Bonsoir à tous,
    NOOOOOOONNNNN !
    Quel saccage ! Confondre les W avec une unité d'énergie et finir par une puissance en Wh ... on voit d'habitude ça sur les marchants d'énergie renouvelables qui essayent de nous fourguer des carottes (de la bonne bio taille XXL)
    Pour 1 m3 on a une énergie de 11 kWh = 11*1000*3600 J
    Pour 1 L c'est donc 11 Wh
    Pour 20 L c'est 20*11 Wh = 0,242 kWh = 871,2 kJ
    Pour chauffer 1 L d'eau de 16 à 100°C il faut 4,18*1000*84 = 351 kJ
    D'où un rendement d'environ 40%.
    Pour la puissance c'est P = énergie/temps = 871,2.103/(11*60) = 1,3 kW
    Dernière modification par FC05 ; 22/12/2014 à 18h38.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Boumako
    Désolé de ne pas avoir développé, mais je pensais que ça tombait sous le sens.
    Ce que je veux dire c'est que pour produire de l’électricité on utilise la plupart du temps une source d’énergie primaire thermique : Uranium, charbon, gaz etc.
    Le rendement de conversion est d'environ 30%, or en chauffant directement de l'eau avec cette source initiale le rendement serait beaucoup plus élevé (environ 3 fois plus important).
    Utiliser l’électricité pour produire de la chaleur est un non sens.
    inviteede7e2b6
    mais avoir une centrale à plutonium dans sa cuisine n'est pas pratique...
    Boumako
    Pourquoi faut il que tu ridiculises l'échange ?
    invite2232cd4b
    Pour être très précis il faut ajouter à l'essai un Wattmètre branché sur le courant secteur pour être sur de la puissance consommée dans les 3 configuration.
    Contre le réchauffement climatique , on se concentrera sur des moyens électriquse , moins émetteur de CO2.
    PS: Par ailleurs il faut noter que le circuit d'eau d'une chaudière et sous pression à 2.5-3 bars, donc chauffe plus vite (PV=nrt)
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Ouillat Voir le message
    A condition que l'électricité ne soit pas fabriquée par une centrale thermique; bref, argument totalement bidon.
    Vraiment n'importe quoi.
    Qu'est que la loi de Mariotte (qui s'applique à des gaz pouvant être considérés comme parfaits) vient foutre ici ???
    Bjr à tous,
    Une autre méthode qui, on en est sur, à...fonctionner pour produire de la chaleur !!
    http://palladia.pagesperso-orange.fr...feu_archet.JPG
    Bonnes fétes
    invite2232cd4b
    La production de l'électricité peut être faite en plus des énergies fossiles par Eolienne, Hydrolienne, Hydraulique, Géothermie, Solaire, Nucléaire ...C'est la raison pour laquelle on peut envisager de faire bouillir de l'eau avec l'électricité.
    Boumako
    Je pense que tout le monde a compris qu'il était plus facile d'utiliser l’électricité pour chauffer un verre d'eau dans une bouilloire (plutôt que d'utiliser du bois, du gaz etc), il fallait prendre ma remarque dans un cadre plus général : Si le besoin est thermique alors il est préférable d'utiliser une source qui fournit directement de la chaleur plutôt que de passer par l'intermédiaire de l’électrique.
    On peut bien sur produire électricité à partir de bois, charbon ou gaz, mais 70% de l’énergie se perd dans le processus.
    invitee05a3fcc
    Mon Père disait , que Dieu ait son âme , que l'électricité était une énergie noble ....
    On peut facilement la transformer en énergie mécanique, chimique, thermique très facilement
    Donc faire un chauffage électrique d'une maison est une ineptie financière et la campagne de l'EDF pour ce mode de chauffage le faisait sortir de ses gonds ... A juste titre !
    Par contre, se faire chauffer son café avec un percolateur ou une bouilloire est parfaitement justifié ..... Pas facile se s'allumer un feu de bois pour le Kaouah du matin (avec un programmateur )!
    re,
    j'interviens a nouveau sur le sujet en mettant un peu les choses a plat
    quelle est la demande??
    utiliser des micro ondes pour chauffer de l'eau est elle une solution judicieuse ???
    la réponse de pixel est "non"
    car on a d'emblée une perte de 50% par rapport a un thermoplongeur qui a un COP de 1
    a mon point de vue
    la réponse est donnée et il n'y a pas lieu d'en discourir davantage
    tout le reste étant de l'ergotage qui n'est pas le sujet fondamental de la question posée
    bref
    un sujet en 3 posts le résout et on en est a 24 posts le mien compris
    cela ne fait pas plutôt beaucoup????
    Boumako
    Ce n'est pas de l’ergotage mais simplement une remarque constructive qui s'inscrit dans la discussion : La question était de savoir si il est plus judicieux d'utiliser des micro ondes pour chauffer le volume d'un cumules. La réponse est non, mais il est intéressant de préciser qu'il y a aussi mieux que la simple résistance ohmique.
    re,
    désolé,
    je reste sur ma position
    pixel a répondu car en sus il a sélectionné si l'on vas dans votre sens,
    le moins bon élément qui pourtant fait 2 fois mieux,
    des éléments de réponse qui démontre qu'utiliser des micro ondes est un non sens pour une telle utilisation
    bref,
    je le redis
    cela reste de l'ergotage qui ne fait qu'embrouiller le sujet (ce qui a été en sus ma réflexion concernant le fait que cela n'était pas développé suffisamment)
    bien sur pourquoi répondre simple quand l'on peut la compliquer
    Boumako
    Et insister lourdement sur un point sans intérêt alors que tout le monde est déjà d'accord ce n'est pas de l'ergotage ?
    invite2232cd4b
    Permettez de vous faire remarquer que personne n'a encore fait les essais...
    Personnellement , mes premières mesures donnent un rapport #3 en faveur du micro-onde pour chauffer un litre d'eau dans une bouteille à de 12°C à 70°C.
    Donc à suivre ...
    invitee05a3fcc
    Par rapport à quelle méthode ? Gaz de ville ? Bouilloire électrique ? Four solaire ?
    Et un gain de 3 sous quel aspect ? Vitesse de chauffe (certainement) ? Economie d'énergie (certainement pas !) ?
    trebor
    Donc à suivre ...
    Avez-vous placé un wattmètre sur l'alimentation secteur du micro-ondes et mesurer la consommation ainsi que la durée de fonctionnement du micro-ondes ?
    Car il n'y a pas de miracle l'énergie à utiliser pour chauffer un litre d'eau est toujours la même quelque soit le moyen employé pour chauffer cette eau.
    Si vous n'avez pas de Wattmètre, vous pouvez contrôler sur le compteur EDF ou autres la quantité qui sera consommée pour chauffer l'eau.
    Chez nous en Belgique il faut que la roulette du compteur face 375 tours pour 1 kwh de consommé.
    1 tour = 1000 watts / 375 t = 2,6666 wh ou 0,002666 kwh par tour de roulette
    Exemple :
    Si la roulette a réalisé 375 tours = 1 kwh de consommé pour chauffer l'eau.
    200 tours = 0,002666 * 200 = 0,5333 kwh ou 533,3 wh.
    Bonne suite et merci svp de nous retourner l'info
    Dernière modification par trebor ; 26/12/2014 à 21h58.
  1. Ondes, satellites et micro-ondes
    Par invite1d2a3acb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/11/2012, 19h33
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 07h16
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h57
  5. Chauffe-eau/cumulus à micro-onde
    Par invite3f493f86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2009, 10h10
