Chauffe-eau/cumulus à micro-onde
    invite3f493f86
    Il existe des chaudière à gaz, au mazout, électrique, solaire, nucléaire et j'en passe mais je n'ai jamais entendu parlé d'une chaudière à micro-onde, basée sur le même principe que les fours du même nom alors que ceux-ci on justement pour fonction de chauffer les molécule d'eau.
    Je me demandais pourquoi ça n'existe pas. Est ce que le rendement est trop faible, (et au fait de quel ordre est il ?) ou y a t il une limite en terme de puissance en raison de la taille ou du prix d'un générateur supérieur à qqs kW. Ou peut être y a t il un risque sanitaire?
    Enfin voilà, une petite question qui me trotte dans la tête....
    Krenouj
    inviteede7e2b6
    Re : Chauffe-eau/cumulus à micro-onde
    pour faire des Calories à partir de KiloWatts, une simple résistance suffit : le rendement est de 1. La perte due à la transformation étant du coté de la centrale (et un peu dans le transport).
    compliquer le chauffage de l'eau avec un générateur de µondes, dont le rendement est de 0,5 et les pertes caloriques seront difficiles à réintégrer dans le circuit d'eau, ou autres gadgets est sans intérêt.
    invite3f493f86
    Ha oui en effet c'est pas terrible
    Merci pour votre réponse
    Juste pour pinailler:
    Comme avec les µondes, l'eau chauffe vite, il n'y aurait plus besoin de la maintenir en permanence à température dans une cuve mais juste de "bombarder" de µonde un serpentin à la demande. Est ce qu'au final ça pourrait être pas intéressant, notamment sur les longues installations de chauffage central où on pourrait avoir des petites unités régulièrement réparties.
    inviteede7e2b6
    l'eau ne chauffe pas "plus vite" avec les µondes....
    si tu plonges une résistance de 500W (puissance restituée d'un four courant) dans un verre d'eau, elle sera très vite chaude !
    par contre tu aura économisé 50% d'électricité, un four µondes restituant 500W en consomme 1000
    invite3f493f86
    Effectivement ...
    Merci pour ces réponses
  1. [Blanc] Pb affichage + chauffe - micro onde lg
    Par invite93e44749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 19h18
  2. [Thermique] Chauffe eau electrique (cumulus)
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 21h26
  3. [Thermique] Chauffe-eau/Cumulus
    Par invite1d43b109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h17
  4. [Thermique] chauffe eau cumulus
    Par invitee800ecc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h28
  5. cumulus chauffe eau en panne
    Par invite717ed6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h07
