Calcul puissance de pompe hydraulique
    invite65f9315b
    J'espère ne pas m'être trompé de section.
    Je dispose d'une pompe EUROCOM SP 30/50 Mono (Fiche technique) qui me permet de puiser de l'eau de mer pour remplir des bacs d'arrosage dans des serres.
    Elle aspire l'eau de mer via un tuyau d'alimentation d'eau courante en polyéthylène PE80 PN6 25x1,8, équipé d'une crépine à clapet. A la sortie est connecté un simple tuyau d'arrosage de jardin.
    L'installation a été réalisée pour une longueur de tuyau d'aspiration de 30m. Elle fonctionne sur cette configuration. Pour une question de qualité d'eau, je dois déplacer la prise à ~120m de l'endroit actuel. La prise d'eau se fait à 30 cm de profondeur, et le tuyaux repose sur l'estran jusqu'à la pompe. Il y aura au maximum 2m de hauteur entre la prise d'eau et la pompe, et 15m de distance avec 1m de hauteur pour remplir les bacs.
    J'ai fais un schéma (très schématique, pardon pour ça) pour que se soit un peu plus clair ce que je raconte:
    Nom : wUY3dD.png
Affichages : 930
Taille : 4,6 Ko
    C'est le constructeur de mes serres qui s'est occupé de réaliser l'installation. Je lui ai fait part des modifs que je voulais, et selon lui, elle ne sera pas assez puissante pour puiser l'eau si loin. Il me propose donc de changer de la changer. Mais tout ça coute de l'argent. Et j'ai pas forcément le budget.
    Je ne connais pas grand chose dans ce domaine, j'aurais donc besoin d'un peu d'aide. La question que je me pose pour l'instant est: est-ce que j'ai un moyen de vérifier que la pompe sera suffisante pour mon installation. Si oui, est-ce que je dois modifier le diamètre du tuyau d'aspiration ? Comment pourrais-je calculer le débit en sortie ?
    Si quelqu'un veut bien m'apporter quelques pistes svp..
    Merci d'avance !
    Zozo_MP
    Re : Calcul puissance de pompe hydraulique
    En attendant que nos quatre spécialistes du sujet répondent j'ai une petite question de curiosité personnelle
    vous dites
    Je ne savais pas que l'on pouvait arroser avec de l'eau de mer (sauf pour de la pisciculture) en général tous les agriculteurs qui ont des terrains trop salés ou qui ont de l'eau mésohaline ou saumâtre s'en plaigne d'où ma question.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite65f9315b
    Je travaille avec des palétuviers, qui poussent naturellement dans la zone de balancement des marées. Obligation pour eux d'être arrosés à l'eau salée
    Boumako
    Cette pompe n'est pas auto-amorçante, donc si le tuyau d'aspiration se vide elle ne sera pas capable de s'amorcer toute seule, mais il existe des combines pour l'aider à le faire.
    Ce système fonctionnait déjà avant que tu ne décide de déplacer la prise ? Si c’est le cas il n'y a pas vraiment de raison que ça ne fonctionne plus, la difficulté de pomper est liée à la différence de hauteur, pas (ou très peu) à la longueur du tuyau.
    invite65f9315b
    Pour l'instant je n'ai pas encore déplacé la prise. J'ai un tuyau de 30m, et tout le système fonctionne très bien. Le clapet anti-retour fait bien son effet et permet que la pompe se ré-amorce à chaque démarrage.
    Du coup c'est maintenant que j'ai besoin de rajouter 90m de tuyau, sans modifier la hauteur, que je me pose des questions. Il n'y aurait pas une perte de puissance du aux frottements de l'eau le long du tuyau ?
    Boumako
    Oui, il y a augmentation des pertes de charge (4 fois plus), mais l'augmentation devait rester non significative. D'après la courbe la pompe devrait débiter 4m3/h, soit une vitesse de 2.2m/s dans la conduite d'aspiration ; il est vrai que c’est un peu haut (en principe on recommande 1.5 à 2m/s), mais ce n'est pas non plus excessif étant donné qu'il s'agit d'eau froide, loin de sa tension de vapeur.
    Au pire si la pompe semble caviter il suffira juste de brider légèrement au refoulement pour réduire un peu le débit.
    Éventuellement tu peux juste faire un essai et voir ce que ça donne.
    invite65f9315b
    Bonjour, merci pour la réponse. Un peu rassuré de savoir que mon installation sera suffisante.
    Effectivement je pouvais tout bêtement faire un test et voir comment ça se passe..!
    Si j'augmente le diamètre de mon tuyau, je vais bien réduire la vitesse d'écoulement ? Est-ce que ça serait une bonne idée pour conserver le bon état de ma pompe ?
    Boumako
    Oui, mais je pense sincèrement que ce n'est pas utile.
    invite65f9315b
    Ok génial, merci pour tes réponses !
    polo974
    la puissance de la pompe n'est pas un problème, mais c'est le fait de travailler en aspiration.
    en regardant les différents abaques et autres tableaux dispos sur le net, à 4m3/s et 25mm de diamètre interne, on se retrouve avec une perte de 230mm/m soit 27m sur 120m, bref, il y aura cavitation, même avec 1/3 du chemin (because la crépine et le dénivelé)...
    mais si on réduit de moitié le débit, ça pourrait passer... (pertes divisées par 4)
    sinon passer à du 40 ou 50mm
    (calcul de perte http://fabrication.polytek.fr/?Polye.../Pertes-charge par exemple)
    bref, il faut choisir le diamètre en fonction de la longueur et du débit pour ne pas avoir plus de 5 à 6m de perte...
    ben oui, on a déjà 2m de dénivelé, et il y a la crépine, et les raccords qui vont ajouter leurs propres pertes...
    et passer un savon au plombier qui voulait changer la pompe...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Boumako
    J'étais étonné de ta réponse alors j'ai calculé les pertes de charges de mon coté et je trouve également 2.7b de perte, donc en effet ça ne passe pas ; j'ai du me tromper quelque part...
    Avec 50mm c'est tout bon.
    invite65f9315b
    Ah super d'avoir un autre avis. En manipulant le petit calculateur je comprends un peu mieux comment ça fonctionne.
    Effectivement je vois bien les pertes qui diminuent de beaucoup en augmentant le diamètre du tuyau, avec du 50 ça me fait 1m de pertes, donc si je vous suis, c'est nickel !
    J'ai la possibilité d'y mettre du 50, c'est mieux que de brider le débit !
    Y a une possibilité de calculer l'effet de la crépine, et du raccord tuyau/pompe ?
    Le tuyau après la pompe n'est pas à prendre en compte dans le calcul ? On ne considère que la partie qui est avant ?
    Merci pour vos réponses, vous m'avez bien aidé
    Boumako
    Le tuyau en sortie a également un effet, mais le refoulement peut monter à 4b de pression, ce qui laisse plus de la marge. Quel est son diamètre ?
    En ce qui concerne l'effet de la crépine, des coudes, des raccords c'est toujours difficile à calculer.
  1. puissance de la pompe hydraulique d'une Citroên GS
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/07/2014, 14h32
  2. Calcul puissance hydraulique
    Par invite6c00d529 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 20h27
  3. Calcul de pompe hydraulique
    Par invite3227e3cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2011, 17h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/01/2010, 19h08
  5. Puissance pompe Hydraulique
    Par inviteb2ca52bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2009, 16h30
