Mauvaise réception scanner Uniden EZI33XLT
    invite2fe91d49
    Exclamation Mauvaise réception scanner Uniden EZI33XLT
    Bonsoir à tous,
    Je suis en possession d'un scanner Maycom AR-108 depuis plusieurs années. On m'a récemment offert un Uniden EZI33XLT qui devrait être plus performant. Cependant, j'ai l'impression, en l'utilisant, qu'il l'est moins. Par exemple hier après-midi, j'ai capté des échanges (organisation d'un rallye automobile) sur une fréquence VHF grâce au Maycom. Je me suis donc mis sur la même fréquence avec le Uniden et je ne captais absolument rien. Comment pouvez vous expliquer cela ?
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : Mauvaise réception scanner Uniden EZI33XLT
    quelles antennes sont utilisées
    invite2fe91d49
    Les antennes d'origine sont utilisées.
    Voici le Maycom avec lequel je n'ai pas de problème.
    Voici l'Uniden
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Wesley25 Voir le message
    Comme les deux antennes paraissent être en connectique SMA, avez vous essayé de les intervertir entre l'Uniden et le Maycom ?
    Je commencerais par là.
    Si la différence persiste c'est que l'Uniden est moins performant que le Maycom.
    Accessoirement, vous étiez bien en mode F3E sur les deux ?
    invite2fe91d49
    Les connectiques sont différentes. Le Maycom est en SMA et l'Uniden en BNC.
    A quoi correspond le mode F3E ?
    inviteede7e2b6
    sur quelle fréquence recevais-tu ???
    je crois qu'on part sur une mauvaise piste
    invite2fe91d49
    171.000 MHz
    inviteede7e2b6
    bizarre.... chuis pas sur que cette bande soit autorisée pour les liaisons privées....
    ça sent la fréquence image
    invite2fe91d49
    Il n'empêche que je captais des échanges (rallye automobiles) sur cette fréquence avec le Maycom, mais rien avec l'Uniden alors que le squelch était à 0
    invite2fe91d49
    La bande de fréquence 169,795 à 173,495 MHz correspond au réseaux privés.
    inviteede7e2b6
    un général , c'est plutôt atour de 400....
    invite2fe91d49
    Vers le 400 c'est plutôt la bande aéronautique UHF et les liaisons satellitaires.
    inviteede7e2b6
    et les talkiewalkies pmr, et les réseaux privés , etc...
    les sat , c'est bien plus haut
    invite2fe91d49
    Tout dépend de quelle liaison satellite il est question les satellites météo occupe une bande autour de 137.000 MHz, tandis que que d'autre application comme la radionavigation utilise la bande 399.900-400.150. Puis comme vous dites d'autres fréquence plus hautes. Cependant, nous divergeons.
    Il n'empêche que je captais des échanges sur 171.000 avec le Maycom, et que ces échanges était complètement inaudibles avec l'Uniden.
    inviteede7e2b6
    très bizarre..... quel matos est employé à l'émission ?
    invite0bbe92c0
    FM ou NFM
    La bande aviation est en AM (A3E).
    invite2fe91d49
    Je sais pas, mais un signal analogique est émis sur une fréquence (ici : 171 Mhz). Je le reçois avec un appareil alors que je ne le reçois pas sur un autre appareil du même type. Là est mon réel problème.
    Sensibilité, antenne, sélectivité, rapport S/B ?
    invite2fe91d49
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    FM ou NFM
    Merci pour l'info !
  1. Mauvaise réception TNT
    Par invite5d6e20f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 12h59
  2. [Blanc] Mauvaise réception TNT
    Par invite9f4d554e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 10h56
  3. [Brun] mauvaise reception TNT
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 07h59
  4. [Brun] mauvaise reception tv
    Par invite5bd9d277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 11h34
  5. [Brun] Reception d'M6 mauvaise
    Par invited65ae7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h08
