Savez vous si il existe des systèmes s'adaptant sur un port de carte mémoire courant (SD,MS, CF...) et qui permettrai (via cordon, ou sans fil) d'utiliser un support externe (disque dur externe) comme mémoire ?
En gros, si je prend mon disque dur externe, au lieu de brancher sa fiche USB mâle à un PC, je le branche via une fiche SD/MS/CF mâle à un appareil photo par exemple. (Quitte à laisser le capot de l'appareil photo ouvert).
Si vous vous posez la question "c'est pour quelle utilisation", ou "que cherches tu à faire" --> Rien du tout, c'est uniquement parce que je me posait la question. Je ne cherche même pas à déposer un brevet.
Si cela n'existe pas, ou que ce n'est pas possible, je suis curieux de savoir quels sont les obstacles.
J'avais posté le même message sur ccm il y'a quelques temps, donc si vous faites des recherches, vous risquez de tomber dessus.
Merci !
