Connectique carte SD / micro Sd
    invited0cd5b3e
    Bonjour à tous, je souhaite intégrer une carte micro sd à ma carte. Mon module CPU dispose des pins suivants :
    - SD_CD : SD Card Detect,
    - SD_D[0], SD_D[1], SD_D[2], SD_D[3] : SD Data bidirectional signal,
    - SD_CMD : SD Comman bidirectional signal,
    - SD_CLK : SD Output Clock.
    J'ai suivi la note d'application qui me permet de connecter un connecteur de carte SD (cf schéma joint).
    Cependant, pour des raisons de place je souhaite mettre plutôt un connecteur micro SD. J'ai recherché un peu sur le net et d'après mes connaissances, un simple adaptateur mécanique permet de mettre une carte micro sd dans un connecteur de carte SD.
    Par conséquent je pense que je peux mettre un connecteur carte micro SD avec mon interface pour carte SD.
    j'ai recherché sur le net et j'ai trouvé ce pinout : http://www.interfacebus.com/MicroSD_Card_Pinout.html
    Je voulais savoir si effectivement il n'y a aucune contre-indications pour mettre un connecteur micro sd sur mon interface SD de mon CPU et si le pinout est effectivement bien celui que j'ai trouvé!
    Merci par avance
    Bonne journée à tous
  1. Probleme d'entre micro sur carte mère
    Par grd666 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2011, 16h52
  2. problème lecture carte micro SD
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2010, 23h02
  3. [Blanc] carte électronique micro onde
    Par invitefbda7478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 11h18
  4. Question classe 6? achat carte micro SD 8GO
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2009, 00h39
