problème lecture carte micro SD
    invite94a4f345
    J'ai une carte micro SD de 2 Go que je l'utilise dans mon portable pour stoker les photos et vidéos prises par mon gsm...
    mais dernièrement mon pc a refusé de lire la carte micro sd (a travers l'adaptateur) quand j'essaye de transférer les donnés qu'il contient vers lui !!
    et le pire c'est que le pc redémarre !!!
    pourtant la carte micro sd fonctionne normalement dans mon portable et sur d'autre appareil
    comment résoudre ce problème?
    Kissagogo27
    Re : problème lecture carte micro SD
    bjr
    aurais tu oublié de passer par la procédure " déconnecter ce périphérique en sécurité" avant de le retirer du lecteur ?
    la carte fonctionne ailleurs, certes mais le lecteur de carte aussi ? sur un autre pc ?
    invite94a4f345
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    bjr
    Peut être !!
    je fais rarement cette procédure
    même........pourquoi les autre carte SD ne l'arrivent rien ??
    non , j'ai pas testé le lecteur de carte sur d'autre pc ,en plus je ne croie pas que ce lecteur est l'origine du problème puisque la carte micro sd en question est la seul qui pose des problème au pc .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par calypso06 Voir le message
    ca, c'est le raisonnement le plus bête à faire dans la recherche de panne !
    Même la femme de césar doit être soupçonnée !
    invite94a4f345
    A bon??!!
    on verra!
  1. Protocole de lecture/ecriture Carte MMC...
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h18
  2. Lecture carte à bande magnétique - principe
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 11h39
  3. lecture-carte son
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 12h03
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
  5. Probleme lecture carte graphique et videos
    Par invitede65a3fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2004, 15h56
