Signal vidéo par bluetooth
    invite9d65e658
    Savez-vous s'il est possible d'envoyer par bluetooth le signal vidéo composite d'une caméra en temps réel vers un PC par exemple?
    Re : Signal vidéo par bluetooth
    Bjr à toi et bienve nue sur FUTURA
    Bluetooth n'est que le transporteur à 2,4 Ghz.
    Te faut donc rélaiser un "modulateur" vidéo qui modulera ton onde bluetooth.
    En général on transmets en modulation de fréquence à ces fréquences là.
    Bien sur à l a réception te faudra un "démodulateur" vidéo (type analogique) pou rrécupérer ta vidéo.Ce qu'est qu'APRES démodulation que tu l'appliqueras à ton PCen tant que simple vidéo.
    Bref tu transforme ton PC en écran TV c'est tout et il faut "charcuter" ton bluethoot pour lui appliquer la modulation Vidéo.
    Pas rentable !!
  1. Comment mesurer la puissance d'un signal bluetooth?
    Par invite525b2255 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2011, 10h07
  2. est-il possible d'émettre différent fréquence de signal via bluetooth ou wifi
    Par invitef316df64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2010, 18h41
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 05/04/2010, 22h25
  4. force de signal bluetooth
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 22h10
  5. Mesure du RSSI d'un signal Bluetooth ?
    Par invite3654684c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 16h41
