[Première S-SI] Aide dans un exercice de génie mécanique
    invite718a8121
    J'aurais besoin de votre aide pour un exercice de génie mécanique. Cet exercice porte sur le schéma qui se situe en page 2: http://meca.julesferry.free.fr/uploa...compo_four.pdf Les questions ne sont pas les mêmes, je vais donc faire une liste de mes questions/réponses et vous dire où je bloque!
    • Déterminer la nature du mouvement MVT2/3
    • Le mouvement MVT2/3 est une translation d'axe y et de centre B.
    • Sachant que la tige 2 sort du corps 3 à la vitesse de 10 cm/s, déterminer et tracer le vecteur vitesse V(B,2/3)
    • On nous a donné comme échelle 1cm/s=1cm, donc j'ai tracé une droite suivant l'axe AB de 10 cm
    • Quelle est la nature du mouvement Mvt3/0
    • Le mouvement Mvt3/0 est une rotation d'axe y et de centre A
    • Déduire et tracer la direction de la vitesse V(B,3/0)
    • J'ai fait un arc de cercle de centre A passant par B, puis j'ai dessiné une tangente à l'arc de cercle passant par B
    • Quelle est la nature du mouvement Mvt1/0, en déduire I1/0 (CIR de 1/0)
    • Le mouvement Mvt1/0 est une rotation d'axe y et de centre C. C'est à partir de ce moment là que je bloque, je ne vois pas comment on peut déduire le centre instantané de rotation.
    • En déduire et tracer les directions des vitesses VB,1/0 et VG,1/0
    • Comme pour la direction de la vitesse VB,3/0, j'ai tracé deux arcs de cercle de centre C, l'un passant par B, l'autre par G, puis j'ai tracé les tangentes.
    • Déterminer la valeur de la vitesse VB,1/2
    • B étant coïncident au solide 1 et au solide 2 alors VB,1/2= 0
    • Ecrire la relation de composition des vitesses entre les vitesses préédentes au point B. On exprimera VB,1/0 en fonction des autres vitesses.
    • VB,1/0=VB,1/2+VB,2/0=0+VB,2/0=VB,2/0
    • Déterminer graphiquement la valeur de VB,1/0 et VB,3/0
    • Je n'ai pas compris comment on pouvait les déterminer
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitef29758b5
    Re : [Première S-SI] Aide dans un exercice de génie mécanique
    Salut
    Citation Envoyé par Atienon Voir le message
    Je vois une translation suivant l' axe AB , pas suivant Y
    Le centre d' une translation , je ne vois pas ce que c' est .
    Je ne vois aucune rotation d' axe Y.
    Tous les axes de rotation sont suivant Z
    Pour une rotation de centre C ?
    invite718a8121
    Merci de ta réponse,
    C'est vrai que le centre B ne correspond à rien, je l'ai mis par réflexe parce qu'on voit souvent des rotations, fin bref, erreur d'inattention. Par contre, je ne savais pas qu'on pouvait mettre comme axe une droite, notre prof nous a toujours répété qu'il fallait se référer au plan qui est donné, donc merci.
    Pour les rotations, grosse erreur de ma part.
    Pour le centre instantané de rotation, je suppose que ça a à voir avec la rotation puisque c'est dans la même question, mais je ne le vois pas, on a appris que le centre instantané de rotation, c'est le point d'intersection de perpendiculaires aux vecteurs vitesses, donc je ne comprends pas trop.
    invitef29758b5
    Je ne vois pas "centre instantané de rotation" dans l' énoncé .
    Si tu veux vraiment le trouver , trace des vecteurs vitesses d' un point de 1 pour différentes valeurs de
    θ et regarde ou les perpendiculaires de coupent .
    invite718a8121
    Merci de tes réponses!
  1. Aide sur un exercice de première S...
    Par invite3141e4a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2015, 15h45
  2. Etude de génie mécanique pour travailler dans le génie civil?
    Par invite16b93564 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/01/2014, 13h24
  3. Exercice de phy mécanique, à l'aide!! :O
    Par inviteef4d67c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h35
  4. [Aide SVT] Exercice de Science de la Terre - Granitoide (Premiere S)
    Par invite8b9533ee dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/10/2009, 08h12
  5. Aide a un exercice de première S
    Par invite48d8c38b dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2006, 22h13
