Débit en sortie de détendeur?
    invite217c9cf3
    Voilà mon souci :
    J'ai un réseau d'air process à 8 bars, bridé à 400 m3/h grâce à un orifice calibré.
    En aval, j'ai un détendeur à 1,5 bar puis un consommateur (machine à laver avec soufflage des tuyauteries d'aspersion) qui a normalement besoin de 240 m3/h alimenté par une tuyauterie en DN20.
    Comment puis-je être sûr que mon consommateur aura bien le débit souhaité? Je ne peux pas mettre de débitmètre facilement car la tuyauterie est soudée ou non flexible.
    Il y a bien les débitmètres à ultrasons mais peu fiables sur les gaz.
    Plus généralement, comment calcule-t-on un débit en sortie de détendeur?
    Je sais que la vitesse augmente mais que fait le débit? On est bien d'accord qu'en aucun cas il peut augmenter? Si les détendeurs produisaient de l'air, ça se saurait!
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    invited38d55c7
    Re : Débit en sortie de détendeur?
    Le plus simple c'est de regarder les données du fabriquant ou utiliser un site comme http://www.tlv.com/global/FR/calcula...h-orifice.html
    invite217c9cf3
    OK, effectivement, cela répond plutôt bien, mais difficile de connaître le diamètre d'orifice...
    Je vais effectivement me tourner vers le fabriquant, c'est plus simple.
    Une dernière question : on est bien d'accord que le détendeur ne peut pas produire de l'air? Il ne peut pas y avoir un débit plus important en sortie qu'en entrée? C'est pourtant ce qu'affirme un collègue...
    En amont et en aval du détendeur la pression est différente.
    par exemple, 1 m3/s d'air à 10 bar en amont donne 10 m3/s d'air à 1 bar en aval (approximativement)
    La quantité de matière (la masse) restant la même bien sûr.
    invite217c9cf3
    Tout à fait d'accord si on ramène ces quantités à la pression qui les concerne, ce que vous faites.
    Mais on ne compte le débit qu'en m3/h ramené à la pression atmosphérique n'est-ce pas? Voire en Nm3/h à 0°C.
    Dans ces conditions impossible d'avoir un débit supérieur en aval qu'en amont.
    Merci en tout cas pour vos réponses, j'y vois plus clair.
    invitee75a95d8
    Ce qui est sûr, c'est que 240 m3/h dans un DN20, ça fait des vitesses de 212 m/s bien trop élevées... Bref, le tuyau est trop petit pour passer ce débit.
  1. Débit de sortie d'une bouteille de CO2
    Par invite0e37a588 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2013, 15h44
  2. Calcul de débit de sortie de pompe
    Par invitedd9feb50 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 11h33
  3. débit sortie
    Par invite8a0235c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 16h05
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  5. pb calcul débit pression à la sortie fontaine
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 00h28
