Projet de réducteur !
    invite64038c3a
    Bonjour , je doit réaliser un réducteur pour un râteau faneur . Trois arbres d'entrée :
    1-Opération de fanage a vitesse lente oméga 1 (rapport de 0.2)
    2-Opération d’andain-age à vitesse oméga 1
    3-Opération de fanage à vitesse rapide oméga 2 (rapport de 0.375)
    Ils sont montés sur une prise de force.-Arbres d'entrée 780tr/min Pe=16kW
    -Arbres de sortie : oméga s
    rendement mini .96 et durée de vie souhaiter 600h
    J'ai imaginer le système suivant le problème c'est que je n'arrive pas à dimensionner les engrenage.Merci de votre aide .
    albanxiii
    Re : Projet de réducteur !
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    En vertu de http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    je déplace en technologie.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite69483f5c
    Le tracteur à 3 arbres de prise de force ?
    Pour moi, l'arbre d'entrée, c'est celui ou ceux qui donnent le mouvement. Les autres sont de sortie.
    Il y a une puissance, des vitesses, il est facile de calculer les couples engendrés pour les différentes roues dentées.
    Après en fonction du diamètre primitif des roues dentées, il est facile de connaitre la force appliquée sur la denture.
    Ensuite, en fonction du module, de la matière de la roue, la longueur de la roue est calculable. Il est à noter qu'une roue trop longue engendre inévitablement la casse car les mauvais alignement les jeux, .... font qu'il y a toujours un coté qui porte avant l'autre, ce qui engendre une fatigue sur ce coté de denture et à terme la casse.
    invite64038c3a
    Le tracteur n'a qu'une seul prise de force , mais le réducteur en a trois . On branche cela selon nos besoin . Jai vraiment un problème pour la répartition des couples transmissible .
    invitebb069455
    La prise de force et les 3 sorties sont a 90° ?
  1. [Biochimie] Sucre réducteur/non-réducteur
    Par invite9dc6cb60 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2019, 14h53
  2. [PROJET] Réducteur d'impulsions
    Par invitec573fa06 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2013, 21h20
  3. Choisir un moto réducteur (projet BTS)
    Par invite2022429d dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2013, 18h40
  4. Reducteur 24V to 12V 10A Mod:R10
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 09h40
  5. sucre reducteur et non reducteur
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2010, 14h58
