Projet sur la variation de tubes fluorescents
    invite86061ff2
    j'ai un projet a réaliser sur la variation de tubes fluorescents
    je dois choisir les tubes fluo mais je ne sais pas comment on choisit :les dimensions, la couleur, la température et la longueur de tubes
    Re : Projet sur la variation de tubes fluorescents
    Bjr à toi,
    Tu veux faire varier ...QUOI ?
    Je suppose que c'est la LUMINOSITE.
    Si c'est cela ,les dimensions , la couleur, la tyempérature (la longueur= meme chose que...dimensions!),
    non rienb à voir avec une quelconque variation de...luminosité.
    En général les tubes fluo ne sont PAS variables en luminosité.
    Néammoins voir cette discusion ( Réponse de PASCAL)
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rja
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2015 à 15h51.
    inviteede7e2b6
    disons que ça n'est pas impossible , mais ça devient vite une usine à gaz ,
    il existe des circuits idoines :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...ICS/L6574.html
    invite86061ff2
    Je dois faire varier la luminosité de mes tubes
    j'ai trouvé qu'on peut faire varier les tubes grace au système DALI
    Et dans mon projet on me demande de choisir et dimensionner mes tubes et je ne connais pas les critères qui me permettent de choisir les tubes t5 ou t8
    Citation Envoyé par Shilson Voir le message
    Bjr à toi,
    "Dimensionner" parRAPPORT à quoi ?
    C'est pas les dimensions "physiques" des tubes qui ont une influence sur la POSSIBILITE de variation lumineuse.
    Ne confonds pas " dimensionner" pour ATTEINDRE un objectif qu'on t'as fixé et "diemensions" PHYSIQUES
    de l'objet lui meme.
    Comme on ne siait RIEN des critéres fixés, difficile d'en dire plus.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    le DALI ( rien à voir avec Salvator) est un protocole de communication domestique.
    un peu comme le X10 , mais plus orienté bureaux.
    mais ne s'occupe pas de l'aspect physique et électronique
    invite86061ff2
    Dimensionner par rapport à la surface de la salle
    et j'ai des normes à respecter ''NF X 35-103 , EN 12665, NF EN 12464-1, NF C71-121"
    Remoi,
    "Dimensionner" par rapport à la SURFACE de la salle n' a aucune ..signification !!
    On ne sait pas ce que l'on t'IMPOSE en temps que variation de l'éclairage...donc pas de réponse possible.
    De plus la surface de la salle est de (??= inconnue)
    Bon WE
    On lit les normes puis on fait des règles de trois en fonction des surfaces, du nombre de points lumineux, du budget etc.
    Si les tubes ont une luminosité variable, la norme d'intensité lumineuse requise impose un minimum à respecter.
    Ensuite que les interrupteurs, variateurs soient mécaniques ou commandables par une appli piratable reste un détail......
    invite86061ff2
    c'est vrai que je suis complètement perdue voici le travaille demander
    ''Etudier les différentes possibilité d'éclairer les pièces par tubes fluorescents en tenant compte de l'apport extérieur et de la présence dans les différentes zones
    Déterminer l'éclairement optimum pour les différentes zones grâce aux normes
    choisir et dimensionner les tubes pour l'éclairement adapté
    choisir le matériel nécessaire à la gestion de l'éclairage sans oublier les temporisations sur l'extinction des tubes et la présence des personnes dans la pièce "
    invitee05a3fcc
    A vue de nez ..... Cà n'a rien à voir avec ton titre ! variation de tubes fluorescents suppose l'utilisation de gradateur ..... ce qui n'est pas le cas dans ton énoncé.
    harmoniciste
    Alors il ne s'agit pas du tout de variatieur de lumière pour tube fluo. Il s'agit simplement de les allumer et éteindre automatiquement en fonction de l'éclairage extérieur et de la présence de personne dans les pièces.
    invite86061ff2
    Mon prof me demande de faire baisser l'intensité des tubes quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur et non éteindre directement les tubes
    invitee05a3fcc
    Encore un prof qui est complétement à coté de la plaque .......
    Si encore c'était des éclairage à LEDs ! Là, il y a des économies intelligentes à faire .
    invite86061ff2
    Est -il possible de faire baisser la luminosité des tubes fluo
    Mecanik77
    Ce n'est pas ce que je lis.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est de l'électronique de haut de gamme (donc chère) de plus, on peut faire varier, en gros, de 20% à 100% .
    Une question : dans la vie courante, tu as déjà vu des gradateurs sur tube fluo ? Non ? et pourquoi ?
    invite86061ff2
    quand on demande de tenir compte de l'apport extérieur
    cela veut dire quoi?
    Mecanik77
    On pourrait imaginer plusieurs rampes dont quelques unes seraient en fonctionnement suivant l'apport extérieur.
    Tu connais le logiciel Dialux? Il est gratuit il me semble, il devrait être ton ami pour se projet. Il tient compte des surfaces d'ouverture (fenêtres) ainsi que de l'orientation de ta pièce.
    Après il faut bien se renseigner au niveau des normes en vigueur.
    invite86061ff2
    une très bonne question dont je n'ai pas la réponse
    invitee05a3fcc
    La réponse est simple ! Comme c'est difficile à faire (donc cher) et souvent inutile, on ne fait pas .
    J'ai un aquarium éclairé par des fluos horticoles. Pour ne pas stresser les poissons, je simule le soleil levant et couchant.
    • Avant 7H00 C'est la nuit, tout est éteint
    • 7H01 Le jour se lève, je monte avec un gradateur des halogènes (qui n'ont pas un spectre correct pour la flore et la faune)
    • 7H30 Le jour est levé, les halogènes sont plein pot
    • 7H31 J'allume les Fluos horticole et éteins les halogènes
    • 20H30 J'allume les halogènes et éteins les Fluos horticole
    • 20H31 Le nuit arrive, je descend les halogènes avec un gradateur
    • Après 21H00 C'est la nuit, tout est éteint
    Si c'était si facile de gradater des fluos, tu crois que j'aurais imaginé tout ce foutoir ?
    Oui, j'ai vu ça sur un navire il y a plus de 10 ans, comme dit solution chère.
    harmoniciste
    sur GOOGle: Variateurs pour tubes fluorescents ?
    invite86061ff2
    Citation Envoyé par Mecanik77 Voir le message
    merci beaucoup pour votre aide
    Mecanik77
    De rien.
    Pour avoir vu une démonstration de dialux il me semble que c'est un logiciel abordable et convivial. Comme tous logiciels de simulation il nécessite malgré tout d'y passer du temps pour créer ton environnement mais après tu pourras simuler tout un tas de configuration et ensuite tu devrais pouvoir justifier aisément ton choix matériel.
    C'est pour un projet STI2D?
    Nom : 75.gif
Affichages : 147
Taille : 42,8 Ko
    http://www.dial.de/DIAL/fr/dialux.html
    Mecanik77
    Il faudrait aussi que tu définisses l'usage de la pièce à éclairer.
    Les normes ne sont pas les mêmes suivant l'usage des lieux.
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11814
    invite86061ff2
    De rien.
    Pièce jointe 280469
    oui je suis en Sti2d
    Bjr à toi,
    Apport EXTERIEUR de quoi ...d'aprés toi !!
    On cause de" luminosité" donc c'est un apport externe de luminosité ( ça semble assez évident)
    Donc à toi de faire la différence entre:
    le plein soleil ,
    un temps légérement nuageux,
    un temps nuageux
    etc..etc..
    Mainetannt pour tenir compte de l'apport extérieur ENCORE faut il le quantifier !
    Là ça commence à se compliquer un tantinet.
    Il faut pour cela CONNAITRE cet apport qui peut d'ailleurs changer à tout instant.
    Donc il faut " gérer" ( moduler) suivant l'apportextérieur=...usine à gaz !
    T'as t on IMPOsSER d'utiliser des tubes fluo ?
    Bon WE
    Mecanik77
    Bonjour F6bes,
    Oui ça fait partie de son sujet.
    Remoi,
    Alors comme ce n'est qu'un cas " d'école" ( SANS application ),il pourra"l'étudier" pour la beauté de la chose.
    Mais je doute de la mise en "partique".
    Sur le papier, tant que c'est théorique,..ça coute pas cher. C'est la suite qui deviens plus critique.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/05/2015 à 11h34.
  1. composition des tubes fluorescents
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 21h33
  2. Dimensionnement éclairage tubes fluorescents
    Par invite88a4bb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 18h16
  3. les tubes fluorescents
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h47
  4. tubes fluorescents
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 19h01
  5. précisions sur les tubes fluorescents
    Par invitebff23d5f dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/02/2005, 18h40
