Projet sur la variation de tubes fluorescents - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Mecanik77
    Re : Projet sur la variation de tubes fluorescents
    Je ne vois pas pourquoi une mise en pratique ne serait pas possible???
    Des rampes de néons il y en a partout.
    Ici on propose une gestion de l'éclairage, un cas classique qui s'inscrit pleinement dans le cadre du DD.
    Un capteur de luminosité, un module de gestion et zou! Ca ne coûte pas grand chose et ça peut permettre quelques économies.
    invitef030d2af
    Vous pouvez trouver des info ici http://www.lighting.philips.com/us_e...t/dimmable.wpd
    Voir les ballasts ROVR
    Désolé de ne pouvoir vous en dire plus je n'ai jamais utilisé ce produit
    Quand aux normes d'éclairement elles sont différente selon le type de local
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    A 100$ le ballast ......
    invite86061ff2
    Bjr à toi,
    Apport EXTERIEUR de quoi ...d'aprés toi !!
    On cause de" luminosité" donc c'est un apport externe de luminosité ( ça semble assez évident)
    Donc à toi de faire la différence entre:
    le plein soleil ,
    un temps légérement nuageux,
    un temps nuageux
    etc..etc..
    Mainetannt pour tenir compte de l'apport extérieur ENCORE faut il le quantifier !
    Là ça commence à se compliquer un tantinet.
    Il faut pour cela CONNAITRE cet apport qui peut d'ailleurs changer à tout instant.
    Donc il faut " gérer" ( moduler) suivant l'apportextérieur=...usine à gaz !
    T'as t on IMPOsSER d'utiliser des tubes fluo ?
    Bon WE
    Oui on m'impose les tubes fluorescents et j'ai utilisé le logiciel Dialux
    On voit tres bien comment la luminosité augmente au fil de la journée et selon la saison
    invite86061ff2
    Merci bien je dois opter le système Dali
    inviteede7e2b6
    les ballast PHILIPS sont à la norme DALI
    Citation Envoyé par Shilson Voir le message
    Remoi,
    Ca je n'en doute pas.
    Mais QUI va devoir se "charger" de modueler en fonction de la luminosité externe.
    C'est "l'humain" ou un..automatisme ?
    Je ne vois qu'un automastisme pour faire cela...proprement.
    Commence par faire un cahier des charges tenant compte de ce à quoi tu veux arriver et de quelle
    façon tu vveux y arriver.
    Avant de causer de logiciel commence par faire un " algortyme" sur la façon dont cela va fonctionner.
    Bon WE
    invite86061ff2
    Remoi,
    Bon WE
    on veut que l'automatisme se charge de cela
    ce pour quoi j'aurai besoin d'une cellule lumineuse
  1. composition des tubes fluorescents
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 21h33
  2. Dimensionnement éclairage tubes fluorescents
    Par invite88a4bb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 18h16
  3. les tubes fluorescents
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h47
  4. tubes fluorescents
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 19h01
  5. précisions sur les tubes fluorescents
    Par invitebff23d5f dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/02/2005, 18h40
