Choix de la Fréquence d'échantillonnage d'un signal de vibration.
    invite5478db26
    Bonsoir à tous,
    j'aimerais bien savoir comment choisir la fréquence d’échantillonnage d'un signal provenant d'un accéléromètre( après acquisition et conditionnement ). comment choisir cette fréquence afin de ne pas perdre des informations de variation rapide du signal de vibration. Je vous précise que je travail sur un système de surveillance d'état (VM600) qui traite les information issues des capteurs de vibration d'une turbine à vapeur.
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Choix de la Fréquence d'échantillonnage d'un signal de vibration.
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Tu trouveras sur le net des informations au sujet du "théorème de Shannon" qui te seront utiles...
    Vincent
    invite5478db26
    bonsoir Vincent,
    Merci pour votre réponde rapide, en fait je cherche des spécifications plus pratiques bien adaptées à la surveillance vibratoire (les modules de conditionnement de signal tel que VM600 ou XM (Rockwell)). je connais déjà le principe du théorème de shannon.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yaken Voir le message
    Je ne vois pas en quoi ton problème de mesure serait différent de la théorie générale de l’échantillonnage ?
    Ou alors, tu cherches une recette ou un parapluie avec une norme qui dirait : Faut échantillonner à une fréquence de 4,4567 fois la fréquence max ?
    invite5478db26
    Bonjour DAUDET,
    oui je veux bien savoir comment choisir cette fréquence maximale ? (sans perte de données critiques des vibrations) et je me pose la question suivante : quelle relation existe entre la fréquence d’échantillonnage choisis et le choix de mode de communication avec le panel d'affichage en termes de rapidité.. ( est ce que Profibus est suffisant ou bien un fast ethernet est nécessaire par exemble)
    Je m'excuse si je m'exprime pas clairement.
    vincent66
    Voui faudrait être plus clair, dès le début on ignore si tu veux mesurer une vibration continue de N Hz ou si tu veux pouvoir capturer un choc générant un impulsion de Dirac...?
    invite5478db26
    Je vous ai dis qu'il s'agit des vibrations d'une turbine à vapeur. le spectre de ces vibrations est composé par plusieurs fréquences. On peut profiter de ce spectre en analysant les harmoniques et la phase pour diagnostiquer les défauts/problèmes de la turbine à travers des systèmes de surveillance d’état tq VM600.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  2. Fréquence d'échantillonnage
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2012, 17h14
  3. [Microbiologie] fréquence échantillonnage - agroalim
    Par invited0f4da23 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2009, 18h35
  4. fréquence d'echantillonnage!
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 21h09
  5. convertisseur de frequence echantillonnage
    Par invite2ae306a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h49
